Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Dirección asistida
    Puedes coger el de cualquier Astra G de motor monoárbol por similitudes (creo que eran x16se o z16se, inlcuso puede que algún 1.4), que creo que también funcionaban con electrohidráulica y hacer la conversión de la polea, no obstante, te tienes que llevar los soportes y posíblemente hacer un poco de mix.
    Por fortuna, encontrar estos coches en los desguaces es fácil.
    Cuidado con esa cremallera, comprueba q la tuya sea tambien de ese modelo, si no te serán necesarios tambien sus soportes a juego.
    14 Dec, 05
    Hola
    Estoy en proceso de hacerme con el material. Voy a probar (a ver como se comporta) con un alternador de 70A.
    Los de 100A tienen (lo que pude averiguar, seguro no estoy) polea de estria, yo tengo trapezoidal ... me tocaría cambiar la polea del cigueñal ... desconozco compatibilidades, no pude encontrar de aluminio para este motor, si para el 2.0OO.
    Lo ideal sería meter aluminio, aunque el ahorro en peso es insignificante...
    Estoy intentando ver diferencias entre las dos marcas de cremallera, a ver que buje y soporte tienen.
    La instalación eléctrica de la electrobomba no plantea en principio ningun problema
    yo llevo un tiempo pensando este tema, llevo a.a y no me importaria hacer el coche mas comodo
    Cojo sitio a ver como acaba
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cita Iniciado por gte Ver mensaje
    Hola
    Una pregunta.... no sería mejor cambiar la polea del alternador (poly-v) por una trapezoidal, que cambiar la del cigüeñal con el trabajo que conlleva, y por temas de compatibilidad entre poleas y dentado, con el cambio al alternador lo harías fuera en un tornillo de banco con más comodidad y facilidad, y prácticamente te vale cualquier polea de opel, un saludo compañero.
    Igual es más sencillo la del cigüeñal. La del alternador la ca,bajaras fuera si, pero lo mismo té es necesario extractores y tal. La del cigüeñal quitando los tornillos q lleva cae sola
    Yo si puedes ponerte una de cigüeñal con tensor, cambiaba a poly-v. El único problema es ese, intercalar un tensor ahí.
    14 Dec, 05
    Hola de nuevo
    Voy a optar por dejar la polea original, tengo un alternador que llega a 70A, con las dos tomas que necesito (este es Bosch) con el mismo sistema de poleas que el mio.
    Conservo un desplazador, de la epoca de los Weber (si no estos no caben) voy a ponerlo y bajo aprox. 5cm, a ver si puedo poner la botella en este lado y me evito mover el vaso de expansion, aunque el latiguillo de envio ... no se si llegara.
    El trabajo perfecto y mas "serio" seria poner poly-v, pero como decis poner tensor tiene su complicacion. Ya esta terminado carter y juntas.
    Tengo tambien alguna laguna de potencia ... a ver por donde sale el tema, estoy bastante despistado, algo se hizo mal y no acierto a saber que.
    Esto me tira para atras y mucho.
    De todos modos voy a seguir a ver si puedo "recuperarlo".
    No me quedaria mas que probar, con la electrobomba (TRW) a ver la demanda real y si bajo esta, consume toda la corriente que genere el sistema.
    La cremallera compatible es ZF, en mi caso. Aprovecho los brazos de la original, con rotulas nuevas y su ajuste.
    Agradezco vuestros comentarios
    22 Jun, 14
    Elimina la asistida y olvídate de los esfuerzos xd
    Última edición por ciberporro; 03-04-18 a las 13:46
    14 Dec, 05
    Hola, buenas tardes a todos
    Hace aproximadamente un mes puse la direccion asistida ... conectar controlar fugas ... todo ok! a falta de curiosear el cableado, no me esta dando ningun problema ... no utilizo este vehiculo a diario ... pero es muy facil mover la direccion, sin saltos, bien de "dureza" ...
    Alternador de 70A, si problema de carga.
    Mi respeto desde aqui a gente como "el Rubio" meca¡nico integral, que hace muchos años ya se atrevia y proponer con exito este tipo de mejoras ... sin duda un referente.
    Cuando visite la ITV ... ya veremos por donde vendra la pega ... la voy a desconectar, puse un fusible de 80A para poder cortar la asistencia.
    El unico problema y muy importante es la dificultad de arrancarlo en caliente ... no se a que puede deberse ... le pasa desde que reconstruimos el motor ... me tiene realmente preocupado, lo tengo aparcado, a la espera de cambiar el sistema de encendido, completo (gracias a un colega del foro).
    La procedencia del fallo, no me encaja con el encendido, pero no queda otra mas que probar ... modifique un poco la culata ... quizas puede venir de ahi ...
    Aun con el pedal abajo, en caliente, le cuesta encender, bastante.
    Última edición por gte; 28-06-18 a las 23:19
  1. Dirección Asistida?
    Por j05u en el foro Mecánica
    Último mensaje: 26-08-14, 21:31
  2. Dirección asistida
    Por barrikelo en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 13-02-08, 17:40
  3. Direccion asistida
    Por pichoto en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 08-02-06, 08:23
  4. Direccion Asistida
    Por Jonay en el foro KaDeTT
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 30-03-04, 16:28
  5. Direccion asistida
    Por luisabion en el foro Mecánica
    Último mensaje: 15-03-04, 12:37
