Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Dirección asistida
    14 Dec, 05
    Hola
    Estoy en proceso de hacerme con el material. Voy a probar (a ver como se comporta) con un alternador de 70A.
    Los de 100A tienen (lo que pude averiguar, seguro no estoy) polea de estria, yo tengo trapezoidal ... me tocaría cambiar la polea del cigueñal ... desconozco compatibilidades, no pude encontrar de aluminio para este motor, si para el 2.0OO.
    Lo ideal sería meter aluminio, aunque el ahorro en peso es insignificante...
    Estoy intentando ver diferencias entre las dos marcas de cremallera, a ver que buje y soporte tienen.
    La instalación eléctrica de la electrobomba no plantea en principio ningun problema
    yo llevo un tiempo pensando este tema, llevo a.a y no me importaria hacer el coche mas comodo
    Cojo sitio a ver como acaba
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cita Iniciado por gte Ver mensaje
    Hola
    Una pregunta.... no sería mejor cambiar la polea del alternador (poly-v) por una trapezoidal, que cambiar la del cigüeñal con el trabajo que conlleva, y por temas de compatibilidad entre poleas y dentado, con el cambio al alternador lo harías fuera en un tornillo de banco con más comodidad y facilidad, y prácticamente te vale cualquier polea de opel, un saludo compañero.
    Igual es más sencillo la del cigüeñal. La del alternador la ca,bajaras fuera si, pero lo mismo té es necesario extractores y tal. La del cigüeñal quitando los tornillos q lleva cae sola
    Yo si puedes ponerte una de cigüeñal con tensor, cambiaba a poly-v. El único problema es ese, intercalar un tensor ahí.
  1. Dirección Asistida?
    Por j05u en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26-08-14, 21:31
  2. Dirección asistida
    Por barrikelo en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 13-02-08, 17:40
  3. Direccion asistida
    Por pichoto en el foro KaDeTT
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 08-02-06, 08:23
  4. Direccion Asistida
    Por Jonay en el foro KaDeTT
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 30-03-04, 16:28
  5. Direccion asistida
    Por luisabion en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 15-03-04, 12:37
