Resultados 11 al 20 de 23
Tema: Limpiaparabrisas delanteros astra c20ne
    Si tienes un polimetro las comprobaciones las puedes hacer tu (y si no lo tienes por cuatro duros puedes comprar uno que es una herramienta muy util). El esquema es muy fácil de interpretar, salvo el interior del relé y de la maneta, que ya es un poco mas farragoso. Puedes empezar comprobando que al cable negro-violeta de la maneta y del motor le llegan 12v bajo contacto, y que el motor tiene masa con la bateria
    29 Jul, 13
    Hola, buenos días hoy que tenia libre el día me puse a mirarlo de los limpias.
    Lo primero que comprobé fue el fusible y estaba perfecto.
    Luego me fui a por el motor y al desmontar...
    Había tanta mierda acumulada que en los 26 años del coche no creo que la hayan limpiado nunca, bueno desconecte el conector del motor y medí y no le llega corriente medí con el coche arrancado y la palanca de los limpias en la 3 posición. El conector tiene 4 cables y probé primero con los dos que entran al motor como no me
    Daba valor ya medí todos y nada no daba ninguno 12v ni 1v.
    Luego ya me fui a desmontar la palanca de los limpias y con había algunos conectores que estaban sucios los lije y le di con limpiador de contactos pero nada tampoco funciono.
    Ya encontré el rele de los limpias en el esquema de la tapa de los fusibles lo quite y no vi nada raro.
    Asik después de toda la película me encuentro perdido... a ver si me podéis dar alguna idea mas.
    Un saludo!!!
    Esquema en mano verifica en que punto de la cadena se pierden los 12v con el contacto puesto: Fusible > maneta > relé > motor
    29 Jul, 13
    Pues si me podeis hechar una mano sobre todo en como medir la maneta y el rele que es donde me puedo perder, porque fusible seria coger una masa y medir el fusible y el motor lo mismo el rele y la maneta como tienen tantos contactos que me pierdo
    29 Jul, 13
    Lo tendre que llevar a algun taller por que esto ya se me va de las manos
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Cita Iniciado por coller Ver mensaje
    Compañero, el relé ese que has mirado de los "limpias "creo que te refieres al el fusible, aunque este aparentemente bien, cambialo por si las moscas...a veces, como dice un compañero de aquí, parecen que están bien y luego...no.
    enviado desde el movil.
    29 Jul, 13
    Este es el rele que me marca el esquema como el que pertenece a los limpias
    29 Jul, 13
    Hoy consegui un rele lo probe y nada sigue igual
    29 Jul, 13
    Si, si polimetro tengo, lo quebpasa que el esquema me parece complicado el tema de la maneta y el rele
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Hola coller en este enlace se explican las conexiones de la maneta trasera, imagino que la delantera será igual http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=31114 tambien he visto en algun post el manual de taller del astra f con fotos y los esquemas, pero no recuerdo donde, un saludo.
  1. busco asientos delanteros de astra gsi..
    Por yolanda en el foro Compra/Venta/Cambio
    Último mensaje: 19-06-13, 21:44
  2. [Astra F] Faros delanteros
    Por BiLLyTK en el foro Personalización
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 17-05-08, 12:40
  3. Altavoces delanteros astra F.
    Por victordel87 en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 12-12-07, 14:30
