Resultados 11 al 20 de 24
Tema: Soluciones a la perdida de aceite de tapa de balancines.
    Loctite si 5900
    Esa es la descatalogado. Pero si miras en la pag web sale la nueva, creo que era la 5970
    Loctite serie 59XX como te dice Txema. Descontamina bien las caras, una película muy muy fina aplicada a ambos lados de la junta y adiós probablema. A no ser que haya un golpe en la tapa o algo...
    02 May, 07
    Perdón por parecer torpe o un poco. Inútil.Jejejejje.
    Osea lo que me dices cicli es...
    Poner la junta de goma en el bloque si mal no me acuerdo.(previa limpieza exaustiva),luego una vez colocada.Hechar un hilo muy fin por la parte interior de la junta y otra por la exterior no?
    Muchísimas gracias por ayudarme
    07 May, 16
    La junta es de corcho como en el C20NE?
    Sí es así no pasarse del par de apriete, en el C20NE son 10Nm.
    Yo también tenía fuga, le puse capa fina de juntas y un primer apriete a 7nm y el segundo a 10nm, de momento todo ok
    Enviado desde mi H30-U10 mediante Tapatalk
    Es de goma en los 16 y se encaja en la tapa de balancines.
    yo le doy la capa fina extendida con el dedo en la tapa, pongo la Junta, y le doy a la Junta por la Cara que apoya en la culata.
    El apriete es incluso menos, diría que 8 nm que es nada. Si aprietas mucho se aplasta
    Correcto, apriete mísero, 8Nm
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    y esta pasta es aplicable al distribuidor tambien ?
    02 May, 07
    Sino se dispone de dinamométrica...Es a ojinegro pero....Sería hasta que roscada los tornillos y luego media vuelta?Viendo el tema... Quizás sea mejor pillarme una dinamométrica no?
    Yo al distri le echo pasta normal, y perfect. La pasta pata negra la guardo para tapa balancines y carter, que son palabras mayores :-) jajajaja
    Cita Iniciado por kamikace gsi2 Ver mensaje
    Carraca pequeña y mas menos un pelin más que cuando se note que hace fuerza.
    Es que 8 nm es nada, meto la mano en el fuego que si no echas fija tornillos, se salen de las vibraciones
  1. Salta aceite x el tapon de la tapa balancines
    Por manuyaitor en el foro Mecánica
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 26-06-08, 11:09
  2. Tapa de balancines con pérdida de aceite
    Por SeryinhoGSI en el foro Mecánica
    Último mensaje: 03-11-07, 16:48
  3. tapa de balancines
    Por David6965 en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 21-05-07, 21:54
  4. Respuestas: 50
    Último mensaje: 01-03-07, 21:49
  5. Perdida aceiteJunta tapa balancines corsa GSI A
    Por ivansbgsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 13-02-07, 21:05
