Resultados 11 al 20 de 37
Tema: problema tubo de vacio corsa B GSI 16v C16XE
    09 Jul, 16
    Predeterminado problema tubo vacio corsa B GSI 16v C16XE
    hola a todos, pues el problemas es que al coche le acabo de hacer la culata por un consumo de aceite excesivo, pero al montar hay uno de esos tubitos transparentes de vacio que no se donde va, y esta por ahi suelto.... le he estado dando vueltas y no recuerdo haberlo soltado yo al quitar la culata, y si lo hice no lo recuerdo, pero es que ahora al no saber donde va enchufado, pues el coche no tiene el ralenti estable y hace alguna pequeña detonacion por el escape y asi, aparte en el cuadro se enciende el testigo del fallo motor cuando esta al ralenti como unos 10seg. no se....
    a ver si alguien me puede indicar donde va enchufado el dichoso tubito, porque yo me estoy volviendo loco.
    alguien que tenga el mismo coche si me dice me puedo poner en contacto con el y a ver si damos con el sitio... jeje
    gracias de antemano
    Última edición por player86; 16-07-16 a las 23:30
