Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Ruido bomba gasolina
    Cita Iniciado por MiGue16 Ver mensaje
    Te ha entrado mierda amigo, y hablo porque me ha pasado, tuve que cambiar el deposito porque estaba lleno de porqueria, y a la mínima que entraba demasiado empezaba a sonar... te recomiendo compres otra en desguace, te va a costar 25€ y te vale de cualquier astra vectra con inyección multipunto.
    la del desguace puede estar igual o peor
    en los 2 opel que tengo las 2 llevan años haciendo ruido, otra bomba que tengo de repuesto también...
    y ya te digo... años...
    23 Sep, 13
    Las sumergidas en la base del conjunto que forma la bomba con su soporte, y en las externas, al final del tubo de succión que se mete en la "piscina" interna del deposito
    Bueno,pero ese filtro al final deja pasar porquería,por experiencia.Además es complicado cambiarlo en las que van al cajetín interior del deposito.Yo me refiero a tener un filtro de esos transparentes a la salida del deposito.
    28 Oct, 14
    Vitoria-Gasteiz
    ¿Se te "muere" el coche a veces, sobre todo al darle pisotón al acelerador? Si es así, se te está muriendo, como me pasó a mi. Bomba nueva.
    Si sólo hace ruido, puede ser suciedad. Aunque por las dudas y por los años que llevará, yo te aconsejo cambiar. Si es por una nueva, mucho mejor. Si es que quieres tenerlo bien fino, claro.
    DEJA QUE LOS DEMÁS LADREN
    -THE SHOW MUST GO ON!-
    16 Feb, 13
    ya esta cambiada por otra de segunda y todo bien
