Resultados 11 al 20 de 25
Tema: kadett no chupa gasolina del deposito
    23 Sep, 13
    no digo que no,pero una abolladura debería ser lo suficientemente ancha y profunda para crear desnivel.además,debería estar justo debjo del cajeti de llenado.y aún más: ya de por sí el depósito tiene una "abolladura" grande que es el paso del escape.,con lo que al bajar el nivel siempre queda gasolina en el lado izq.del deposito,en dirección de marcha, no aprovechable.de ahí la importancia del cajetín y de q que el retorno vierta en el mismo.
    16 Nov, 13
    madrid
    problema solucionado deposito nuevo de oscaro y pa lante .abrire el viejo un dia de estos aver que veo aver si tengo tiempo.
    15 Apr, 14
    gdh5fh4h4r4htrth
    Última edición por 6539f; 21-09-19 a las 17:25
    16 Nov, 13
    madrid
    hola buenas gracias por responder el deposito le e desmontando la verdad no le veo abollado por ningun lado , el tema esque le echo 20 litros de gasolina y conecto la bomba al chupon y el primer litro le saca bien con fuerza y caudal pero despues ya nada se queda escupiendo gasolina con aire , le dejas descansar 10 minutos vuelves a darle a sacar gasolina y te vuelve a sacar un litro y pico con fuerza y despues de nuevo a escupir gasolina , es como si la piscina tardara en cargarse lo solucionaria con un deposito nuevo?
    El deposito de la piscina , puede que lo tengas roto y necesites mas cantidad de litros, para que llegue la gasolina al chupon, probaria quitando el filtro que lleva el tubo que absorve del deposito y poniendolo nuevo en la opel vale 6 euros. Y si no se soluciona porque sea que el filtro este tupido, y no chupe bien. Cambia el deposito.
    a que filtro te refieres Manuel?? lleva alguno internamente el deposito?
    Lo digo porque yo como apure mucho el deposito se me tapona y me toca meter aire por el manguito para que escupa la mierda
    23 Sep, 13
    Mira mis fotos al principio del hilo.LLeva un filtro como de papel de café en la tubería que chupa del deposito.tienes que desmontar el tubo una vez que estes en reserva, para que no te salga gasolina.
    te refieres a la tapa de 5 tornillos donde se conecta la manguera?
    23 Sep, 13
    exacto,la primera foto
    Yo tampoco se bien como funcion el sistema que hace que la piscina permanezca llena, lo que si es necesario es que le retorno hacia el tanque desagüe en ella
