Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 54
Tema: Potenciar c18xe
    Los traseros, ya es más gaita, permiten ajuste en la teoría, pero en la práctica, el moleteado de la tuerca no te permite dar un extra de ajuste sin que se apriete el rodamiento peligrosamente.
    En un astra no permiten ajuste, va el buje todo en una pieza y no hay tuerca de apriete
    Levanta el coche y comprueba manualmente si la rueda tiene holgura
    Ah, pensé que iba igual que en el Kadett, que puedes ajustar. Entonces, nada. Comprobar juego y reemplazar en caso de haber.
    Dandole vueltas a mano a las ruedas si un rodamiento esta tocado tb cantara. Quizá poco pero mas q el compañero seguro. Enseguida lo detectas
    21 Feb, 13
    Para los rodamientos levanta el coche, agarra con una mano el resorte de la amortiguación y con la otra dale un buen giro a la rueda y si esta cascao, notas en el resorte la vibración que provoca el rodamiento.
    Enviado desde mi HUAWEI G6-L11 mediante Tapatalk
    30 Dec, 15
    Valencia
    Vale, ante todo gracias de nuevo. me han cambiado el terminal del escape y aproveche el elevador.
    La rueda trasera derecha no gira en vacio. Va frenada. Puede ser que la pastilla no regrese a la pinza porque el cable del freno esta bien. Para asegurarme la quitaré y comprobaré que la pinza no esté doblada porque la rueda parece que tiene el angulo de caida correcto.
    El freno de mano no va en la misma pinza q el freno de pie o servicio.
    Efectivamente el freno de mano acciona un tambor que va dentro del propio disco
    30 Dec, 15
    Valencia
    Pero yo, por debajo, he encontrado un cable de acero que va desde la altura de la palanca de freno de mano, hasta una pieza de donde salen dos cables, uno a cada rueda. Con el freno de mano puesto, esta muy tenso, y con él quitado, blando, a eso me refiero con que el cable vuelve al sitio.
    Por lo otro, yo no sabia que el freno de mano no acciona la pastilla de la pinza. Me va a tocar desmontar tambor?
    Puede q este agarrada la pinza pero es extraño en estas de doble pistón. Puede q alguna zapata de las del freno de mano este muy aproximada pero nunca lo había visto.
    Para ver estas zapatas será necesario quitar la pinza de freno y luego el disco, dentro de este esta el sistema para el freno de mano
    30 Dec, 15
    Valencia
    Y una pregunta, y quiza os riais de mi años y años La caja SFI de un c20xe no se puede acoplar antes de la admisión de un 1.8? Es que por mas que busco no se precisamente que hace, pero al estar en todos los motores 2000...
