Resultados 11 al 20 de 28
Tema: gasto monstruoso kadett gsi 8v
    19 Aug, 14
    zaragoza
    una pregunta tonta pero puede ser, echas gasolina en gasolineras conocidas o de estas baratas,no serias el primero que le echan menos litros de lo que marca el surtidor.
    Si no pierde te toca revisar los sensores porque hay alguno que no esta mandando informacion correctamente. En autodata tienes casi todos los valores de los sensores y actuadores.
    El coche va bien? No se queda a 3 cilindros? Ralenti bien?
    Yo empezaria mirando el sensor de temperatura de agua, es facil de medir, y si esta diciendo que el coche esta frio todo el rato puede que consuma mas.
    añado también el termostato. no estará siempre en posición abierta ?
    23 Sep, 13
    pues el coche va bien, ralentí estable, arranca a la primera, acelera y decelera sin tirones...termostato nuevo, bellota de temperatura(tanto la que va en el termostato como la que va en el radiador)nuevas, he oído en otro foro eso del sensor de temperatura.. ¿donde esta y cuanto vale? lo que he notado es que "corre poco", veréis: a 160km hora va a 5000rpm..¿le falta potencia?
    Cita Iniciado por kaos66 Ver mensaje
    hombre no se si le faltará potencia pero, a esas revoluciones el consumo es bestial
    23 Sep, 13
    si pero fue un momento nada mas.nnormalmente voy a 100-110
    10 Mar, 08
    Bartz, un 1.6s no gasta tanto a no ser que hagas mucha ciudad.
    Kaos, si tienes fuga en el retorno, no tiene porquè mancharte el garaje, y menos si tenemos en cuenta que solo ocurrirá cuando la bomba funcione, no seria el primero que veo fugar y no hacer charco, la gasolina se evapora, y si encuentra cosas por medio no es muy apreciable cuando llega al suelo.
    Por otro lado, revisar sensores y demás, de temperatura puede ser un causante por ejemplo, entre revisar y medir está la cosa.
    Haciendo trayectos cortos y habiendolo tenido mas de 3h al ralenti en total no se como os aventurais siquiera a calcular consumos...Cuando hagas un uso normal de el, ya tendrás tiempo a calcular lo que gasta, y a buscar ese eventual problema, que no creo ni que exista
    23 Sep, 13
    BUENO,BUENO:HAYA PAZ parece ser que se va imponiendo la lógica. He vuelto a rehacer los cálculos y me salen 12 litros a los cien...que es más decente. cuando lo llené le entraron 45 litros, recorrí 150km y le entraron 27 litros por lo que salen 12 a los cien... el termostato esta bien y salta al minuto de encenderse la cuarta raya de la temperatura(insisto en que es nuevo) y desde motor frio, frio hasta que salta el electro tarda unos 15-20 minutos.Decir que los 150km no fueron seguidos,sino a ratos un día tras otro.Puede que esto unido a las veces que ya he dicho que he estado probando en parado fugas del radiador influyen en ese consumo.Ya os contare cuando pase la ITV el 1 de julio y lo pueda sacar en condiciones.
    GRACIAS
