Resultados 11 al 11 de 11
Tema: BRICO Espejos eléctricos en kadett.
    20 Feb, 13
    Soria
    Predeterminado BRICO Espejos eléctricos en kadett.
    Brico espejos eléctricos en kadett 1.8 GT
    Vamos a explicar el brico desde cero para todo el que quiera ponerle espejos eléctricos al kadett sin pre-instalación como es mi caso:
    Lo primero de todo los materiales necesarios:
    - Pareja de espejos eléctricos.
    - Botonera de espejos eléctricos de kadett.
    -Tijeras de electricista.
    - 14 m de cable paralelo.
    - Clemas.
    - Destornilladores planos y estrella.
    Lo primero de todo será interpretar el esquema, os paso foto con los colores de cada cable de la botonera de espejos:
Nombre: 2015-03-08 12.55.12.jpg
Visitas: 347
Tamaño: 97.0 KB
    Lo siguiente ya meternos en faena, se cogerán 12v de la botonera de elevalunas eléctricos para alimentar la botonera de los espejos (positivo cable rojo-negro, negativo marrón).
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 334
Tamaño: 78.6 KB
    Lo siguiente poner clemas a la botonera de espejos para ir empalmando cables:
Nombre: 2015-02-13 13.27.48.jpg
Visitas: 341
Tamaño: 89.9 KB
    Pasaremos 2 parejas de cable paralelo por debajo de la moqueta del asiento para llegar a las guías de la puerta y las meteremos por debajo, muestro fotos:
Nombre: 2015-03-07 17.43.54.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 80.2 KB
ID: 49768Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-03-07 17.44.45.jpg
Visitas: 274
Tamaño: 135.4 KB
ID: 49769Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-03-07 17.53.16.jpg
Visitas: 320
Tamaño: 77.6 KB
    Sacamos el panel de puerta y el espejo retrovisor manual, sale quitando la tapa interior y desatornillando los 3 tornillos que lleva, luego ya metemos el eléctrico:
Nombre: 2015-03-08 11.41.00.jpg
Visitas: 273
Tamaño: 72.0 KB
ID: 49771Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-03-08 11.41.10.jpg
Visitas: 310
Tamaño: 49.9 KB
ID: 49772Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-03-08 11.54.37.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 115.3 KB
    Una vez llegado aquí pasaremos los 2 cables al interior de la puerta, (fotos donadas por el forero REMINTONSTIL, con su consentimiento y a petición suya se incluyen en el brico) los podremos pasar por el conector del pasamuros, aquí mostramos como se haría:
    Este es el conector en sí:
Nombre: IMG-20150425-WA0002.jpg
Visitas: 280
Tamaño: 43.5 KB
ID: 49797Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20150425-WA0003.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 45.2 KB
    Limpiando bien de grasa y suciedad tenemos esto:
Nombre: IMG-20150425-WA0004.jpg
Visitas: 304
Tamaño: 45.4 KB
    Eso es una pieza que sale haciendo palanca y nos queda así:
Nombre: IMG-20150425-WA0005.jpg
Visitas: 274
Tamaño: 51.9 KB
ID: 49800Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20150425-WA0011.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 39.8 KB
    Luego para sacar lo demás:
Nombre: IMG-20150425-WA0012.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 46.5 KB
ID: 49802Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20150425-WA0013.jpg
Visitas: 301
Tamaño: 45.0 KB
    Tiene tres muescas, se sacan haciendo palanca.
    Tiramos hacia afuera y tachán!:
Nombre: IMG-20150425-WA0014.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 44.5 KB
    Ya podemos poner o quitar lo que necesitemos.
    Cortamos el conector de los espejos y ponemos clemas:
Nombre: 2015-03-07 22.46.02.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 68.8 KB
ID: 49774Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-03-07 22.58.41.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 67.3 KB
    Una vez identificados los cables se conectan cada uno en su sitio (podéis usar cables de diferentes colores para que sea mas fácil, yo use todos blancos jeej), solo he hecho funcionar los motores eléctricos, el calefactado no, aunque el cableado está hecho para funcionar también el calefactado, 3 cables son para los motores, 1 para positivo de calefactado y el cable que sobra del espejo se conecta a masa en la propia chapa de la puerta con un tornillo:
Nombre: 2015-03-07 23.03.39.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 68.2 KB
    Volvemos a montar todo el orden inverso y solo nos faltaría la otra puerta que se hace de la misma forma, si os surgiera alguna duda no dudéis en preguntar.
    El resultado final:
Nombre: 2015-03-07 19.44.14.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 116.9 KB
    Os dejo un video donde se ve su funcionamiento:
    Un saludo!
    PD: Gracias compi, así queda más completo el brico!
    Última edición por jorgeeito; 26-04-15 a las 19:23
