Resultados 11 al 20 de 35
Tema: duda espejos electricos
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Fusible 13 aparte de espejos alimenta tambien a mechero, luz de guantera y luz de marcha atras. Comprueba que funcionen, si es asi, entonces olvidate de fusible y a seguir comprobando otras cosas.
    pues el fusible no es por que la luz marcha atrás me va bien también me funciona el mechero lo de la luz de la guantera creo que la tengo fundida gracias
    kadett gsi seh
    Cita Iniciado por wurssi Ver mensaje
    Con el joystick los cristales se mueven o hacen algo? Si le das al pulsador verde se enciende la luz?
    Si se mueve y no funciona la luz, posiblemente rele temporizador. Si no hace nada de nada lo siguiente que miraria asi a lo facil seria el mando.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    que va dándole al joystick no hacen nada ni uno ni otro, y lo de la luz ni idea me entere ayer que era un botón jeje me imagino que será el mando o que no le llegue corriente , pero de momento estoy esperando que me llegue el mando que tengo apalabrado jeje salu2
    kadett gsi seh
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    pues nada al final parece que es el mando ,lo he desmontado y los contactos interiores estaban en muy mal estado, como si estuvieran roñados , los muellecitos que llevan también en muy mal estado .los e limpiado con mucha paciencia y e conseguido que se movieran un poco ,lo bueno que corriente si llega y los espejos funcionan salu2
    kadett gsi seh
    14 Nov, 05
    Me alegro que te funcionase al final!
    20 Feb, 13
    Soria
    Mira a ver si a la botonera le llega tensión, es raro que ninguno de los 2 funcione. Igual es algo de la botonera.
    En kadett junto a freno de mano,en consola central,delante de los elevalunas
    18 Jan, 08
    Ok. Gracias Txema.
    17 Apr, 16
    Hola buenas, sabéis cual es el procedimiento para desarmar el espejo eléctrico una vez retirado de la puerta? Me refiero a desarmarlo completamente. Un Saludo
    Pues supongo q lo primero sera sacar el cristal. LLevalo hasta un lado del todo de tal manera q seas capaz de meter los dedos hasta lo mas al centro posible y empujarle hacia afuera. LLeva unas grapas como de bola, 3 si no recuerdo mal.
    Una vez quitado el cristal veras q el motor va sujero con unos tornillos a la base del espejo
