Resultados 11 al 20 de 31
Tema: Duda sprays en motor
    06 Mar, 13
    Logroño
    En el tuyo he visto hoy escapes de 8v y llegan hasta el carter, dan la vuelta asi que te tocara levantarlo, o subir 2 ruedas a un bordillo y meterte debajo, pero si levantas con un gato mete algo debajo y que apoye un lao, levantas el otro y lo bajas pero y dejas el gato puesto, total no va a molestar, pero si te da miedo mira a ver un bordillo y subes las 2 ruedas de un lao y te deberia de dar.
    Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
    06 Mar, 13
    Logroño
    Y el spray si es 3 en 1, wd40....lo tipico vaya
    07 May, 13
    Valencia
    Veo mas seguro lo del bordillo jeje vale entonces subo una rueda de alante y otra trasera de la parte de la derecha por ejemplo no? Pensaba que tenia que subir las dos de alante jeje gracias
    06 Mar, 13
    Logroño
    Exacto, súbelo intentando dejar el máximo espacio entre las otras ruedas y el bordillo, vaya pegando la rueda que subes al bordillo, igual te es mas fácil subir la del conductor ya que abres la puerta y vas controlando, pero enserio no tengas tanto miedo, si las cosas las haces despacio y con calma saldrán bien ya verás!!!!
    07 May, 13
    Valencia
    Vale gracias por todas las indicaciones sole me queda comprar el spray jeje
    Respecto a esto he leido mucha gente wue no vale la pena q salta enseguida. Pero tambisn he leido que hay gente que le ha dado dos copas con spray de800 o 1000 grados,y a dejado el coche a ralenti hasta que salia humo por la pintura y lo apagaba. Y lo dejabaun poco y asi se cojia la pintura y ya no salia mas. Habra que probar jeje
    06 Mar, 13
    Logroño
    Puf eso es como todo, yo pinté con pintura normal y un tiempo me aguanto, pero a poco que sudaba aceite la junta de corcho de la tapa de balancines y tal...empezó a saltarse, si está limpio y le das una lijada debería de agarrar, en tapa de balancines y demás eh, en colectores se ponen a mas temperatura y ahí ya no creo que agarre, pero por probar no se pierde nada no?
    07 May, 13
    Valencia
    Cuando lo pinte a mitad junio te dire como a quedado. Gracias por todo recio
    06 Mar, 13
    Logroño
    Na hombre, ya subirás unas fotillos a ver que tal te queda, yo me tocará similar ahora que cambie en verano el 8v por el 16, me toca pensar algún diseño o algo chulo para dejarlo elegante xD
    16 Oct, 13
    Mi tapa de balancines esta pintada con espray normal y lleva 4 años ya y no a saltado nada,pero eso si as de hacer una buena limpieza antes de pintar sino claro q salta
    07 May, 13
    Valencia
    Cambiastes el motor o te pillastes un 16v? Sisi eso si limpieza a tope rociare todo con agua y kh7 tapando delco bobin alternador y tal y cuando desmonte limpiare con gasolina y lijare pa que agarre bien jeje
