Resultados 11 al 20 de 36
Tema: [C20XE] Paso de refrigerante por colector de admisión
    19 Nov, 05
    Jaen
    parece que vivo en el culo del mundo. Lo más que he encontrado es mural 27 y 28, ni ceys ni loctite ni nada. creéis que el nural 28 aguantara?
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    Eso he visto el tubo de plástico lo he comprado en ebay en acero inoxidable, y el de tres bocas lo he visto en silicona, pero son unos 80€!!
    Quillo, quién fabrica ese tubo en acero inox??? que ando frito otra vez con el de plástico, se me ha roto la tercera vez en 5 años. Y el Kadett 2 semanas parado. Un saludo.
    19 Nov, 05
    Jaen
    http://www.ebay.es/itm/121144323075?...84.m1439.l2649 Yo lo he sacado en 45€ + 11€ de envío, lo tienen con mas y con menos salidas.
    Better than ever in process!
    07 Mar, 06
    Valencia
    el tubo gordo de plastico hace ya tiempo que lo tiene metalcaucho en inox negro por 30 pavos.
    doy fe porque el mio lleva puesto 3 semanas,y estuve unas horas temblando de lo que me iban a traer,pero cuando lo vi metalico,flipe bastante..
    pedido por la mañana y recibido por la tarde.
    y para sellar eso,podrias usar HERMETIC,es lo que recomiendan,y va de pm. yo lo use cuando cambie los tapones,y tambien a la entrada de agua en el colector de admision y al trocito de tubo que va del manguito en S al colector de admision.
    12 pavos vale el bote.
    Última edición por cio24; 28-08-13 a las 08:40
    xDDDD...Hola Cio. Sí, tengo ese tubo de Metalcaucho guardado desde la primera vez que se me petó el de plástico, pero tanto como inox...por fuera está muy bien esmaltado en negro, pero por dentro se ve el óxido.
    Eso sí, si no encuentro algo nuevo, esta semana se lo casco al Kadett. Lo pintaré un poco por dentro con spray para quitar el óxido y también tengo que taparle la boquilla pequeña que a mi Kadett no le vale.
    Esta tarde voy a por un manguito, el que baja del vaso de expansión hasta el susodicho tubo, que también estaba FDP hace años.
    Tendré que ponerlo más largo, porque la boquilla del tubo original apunta para arriba y la de este hacia atrás, lo que significa demasiados dobleces...
    El HERMETIC ese sirve para cegar las boquillas del tubo que no se van a usar también??
    Ojo a la pintura q usas. Quizá sea peor el remedio q la enfermedad
    Tienes razón Alex, ayer se me pasó por la cabeza que se despegaban las tortas de la pintura que le voy a dar por dentro y se me taponaba medio circuito. Así que sólo voy a darle 2 o 3 toques de spray negro y andando. Toca confiar en los anticorrosivos del anticongelante.
    07 Mar, 06
    Valencia
    el hermetic es para sellar metal con metal,a cuanto mas caliente,mas pega,es muy engorroso si se te cae.
    para sellar te refieres a reyenar o a hacer de junta?
    para reyenar no vale.
    Decía para rellenar una boquilla fina que lleva el tubo de Metalcaucho. Será de 4mm. de diámetro + ó -.
    Si no pues lo más socorrido: trozo de manguito, tornillo en el otro extremo y su abrazadera.
    07 Mar, 06
    Valencia
    si,mucho mejor lo que has dicho.
    cualquir otra cosa te acabaria saltando.
