Eso he visto el tubo de plástico lo he comprado en ebay en acero inoxidable, y el de tres bocas lo he visto en silicona, pero son unos 80€!!
Better than ever in process!
Por cierto ¿el casquillo metálico que va encajado en el colector de admisión va solo metido a presión, como los tapones del bloque, o lleva algún tipo de adhesivo?
http://www.ebay.es/itm/121144323075?...84.m1439.l2649 Yo lo he sacado en 45€ + 11€ de envío, lo tienen con mas y con menos salidas.
el tubo gordo de plastico hace ya tiempo que lo tiene metalcaucho en inox negro por 30 pavos.
doy fe porque el mio lleva puesto 3 semanas,y estuve unas horas temblando de lo que me iban a traer,pero cuando lo vi metalico,flipe bastante..
pedido por la mañana y recibido por la tarde.
y para sellar eso,podrias usar HERMETIC,es lo que recomiendan,y va de pm. yo lo use cuando cambie los tapones,y tambien a la entrada de agua en el colector de admision y al trocito de tubo que va del manguito en S al colector de admision.
12 pavos vale el bote.
Última edición por cio24; 28-08-13 a las 08:40
xDDDD...Hola Cio. Sí, tengo ese tubo de Metalcaucho guardado desde la primera vez que se me petó el de plástico, pero tanto como inox...por fuera está muy bien esmaltado en negro, pero por dentro se ve el óxido.
Eso sí, si no encuentro algo nuevo, esta semana se lo casco al Kadett. Lo pintaré un poco por dentro con spray para quitar el óxido y también tengo que taparle la boquilla pequeña que a mi Kadett no le vale.
Esta tarde voy a por un manguito, el que baja del vaso de expansión hasta el susodicho tubo, que también estaba FDP hace años.
Tendré que ponerlo más largo, porque la boquilla del tubo original apunta para arriba y la de este hacia atrás, lo que significa demasiados dobleces...
El HERMETIC ese sirve para cegar las boquillas del tubo que no se van a usar también??
