Resultados 11 al 20 de 20
Tema: compatibilidad escape corsa
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Siempre y cuando sean mortales de traccion delantera y no tengan suspension independiente
    Obviamente...
    Enviado desde mi ST21i usando Tapatalk 2
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Muchas gracias a los dos, yo creo q si que puede valer, aunque si me hace el chico un buen precio le pilló el colector y todo por si acaso no valga el del gsi ponerselo.
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Ok, Me temia que tenia que tener apagallamas, aunque yo todas las veces que he pasado mi gsi ha ido sin apagallamas, pero bueno ya eso sería cuestion de suerte, y últimamente tengo poca la verdad.
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Buenas, ya que tenía este post abierto, hago aki la pregunta. Ya por Fin tengo la itv pasada, la pase con el escape completo del gt, incluidos colectores. Bueno el caso es que el coche me sube bien de vueltas si le doy gas poco a poco, pero como le de un pisoton en seco da tirones el motor en un primer momento y luego sube bien, ¿podría ser eso por tener el sistema de escape del 1.3 en el 1.6? Lo pregunto porque ya he revisado todo, sensor de temperatura, caudalimetro, masas, bobina, delco, manguitos, etc. Y sigue el fallo.
    Apunta mas a fallo de encendido q otra cosa. Por lo q dices quizá por tema de avances. El escape podría ayudar a q no andará bien del todo pero tanto como pa dar tirones no creo
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Se supone que el mecanico me lo dejó correcto de gases y a punto de encendido, para ir a la itv, pero no se que podrá ser, por eso se lo estoy echando al escape.
    De todas maneras en cuanto le saque el Seguro se lo volveré a llevar almecánico para probarlo bien y a ver si da el con el fallo.
    Le grabe un video, pero con el móvil no se como cojer el enlace, en cuánto pueda lo colocó aki.
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Ahí está el video, no se nota mucho el fallo, en directo es mas.
    Donde más se nota es casi al ffinal, el principio no falla porque lo acelero suavemente.
    https://www.youtube.com/watch?v=nHAa...e_gdata_player
    30 Apr, 08
    No se trata de que eL punto de encendido este mal, sino de que el delco, los cables de bujia o el cable de la bobina no este como debería. Si algo de esto falla puede dar los problemas que comentas... Incluso estando todo lo demás bien.
    19 Oct, 06
    Anoia
    Del escape no es porque todos los escapes de Corsa son de 45mm.
    Así que eso no es.
    Tiene más pinta de fallo de encendido.
    1 saludo
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Gracias por las respuestas.
    A mi también me suena que sea algo de encendido, pero ya he cambiado labobina, incluso cambiando la redonda por la cuadrada, el delco también probe otro con cables incluidos, hasta el rele de la gasolina por si acaso y nada sigue asi.
    A ver si doy con el remedio, sino a última hora tendré que meter el seh nuevamente jeje
