Resultados 11 al 20 de 54
Tema: mi kadett xej no tira mucho.tira igual que un 8v o menos .
    26 Mar, 13
    ok.si si .el lunes lo hago .yo voy a hacer lo que me mandeis hacer.y de borde nada en absoluto.muchas gracias.una pregunta .cuanto tiene que dar de compresion.vamos el del taller lo sabra.yo pondre lo que de .un saludo y ya os cuento.
    Que valores te han dicho que tenia de compresión? Cada dia me fio menos de los mecanicos y mas cuando tocan coches viejos muchos mecanicos les prestan poca atencion.
    No se si te lo habran dicho, pero tiene luz de averia encendida? En caso de no tenerla encendida, cuando pones contacto se enciende y cuando arrancas se apaga?
    En caso de que no sea fallo yo empezaria por encendido que en gran parte con un vistazo se sabe si está bien o no. Contactos de tapa de distribuidor y rotor, bujias y cables para empezar.
    26 Mar, 13
    no se mañana so lo pregunto lo tiene apuntado.luz de averia .ni cuando le das al contacto ni cuando lo paras.la luz de averia no sale nunca.vamos todavia no se le ha encendido nunca desde que lo tengo
    26 Mar, 13
    por cierto como pongo la foto de mi coche
    Lo ideal creo que son 14,5 bares en cada cilindro.
    Respecto a lo de las fotos, le da a responder tema, y en la barra superior aparece un icono, el cual, al pasar el cursor por encima te pone "insertar imagen".
    Desde tu ordenador seleccionas las imágenes y luego las cargas.
    bueno, 14,5 es como nuevo.... por encima de 12 creo que es asumible no??? lo importante es que den los 4 parecido, si uno te da 10 menos que el otro, hay un problema... y si te dan por debajo de 12 puede que hayan montado mal los segmentos o vete tu a saber
    26 Mar, 13
    he llevado el coche al taller y me a dicho que esta el motor de compresion bien. entoces mi duda hes ahora que tengo que mirar para que tire bien este santo coche.
    26 Mar, 13
    desmontare el cuadro y le comprobare todas las bombillas.otra cosa.cuando le doy al contacto, que se tienen que encender todas las luces.es que no se enciende ninguna.solo la de el aceite y bateria y despues se apagan.otra cosa.como se ven los fallos del coche .supongo que con alguna maquina.gracias
    26 Mar, 13
Nombre: IMAG1078.jpg
Visitas: 182
Tamaño: 150.7 KB
ID: 37022 este es mi capricho.
    26 Mar, 13
    no soy capaz de poner la foto en mi perfil.
