Resultados 11 al 14 de 14
Tema: bajar co2
    Cita Iniciado por rau_16v Ver mensaje
    En autodata te dice los ohmnios a los que debe estar y tambien te dice en que pines del conector tienes que tomar la medida
    Buen dato si esta todo perfectamente nuevo a estrenar, y aun así dudo q valga de algo. Cada motor es un mundo y funcionado una manera. Así q por tu bien no uses ese valor. Puede q te coincida bien pero lo mas probable es q no
    07 May, 13
    Valencia
    Xro como va esa movida de enchufar la centralita a X y que fe diga los fallosndel coche?un cable especial y cualquier ordenador o solo se puede hacer en taller
    Cita Iniciado por Kevinlemi91 Ver mensaje
    En este mismo subforo mirate el post de autodiagnostico
    07 May, 13
    Valencia
    Vale gracias le hechare un ojo
