-Limpieza general interior y exterior -- Ok
-Revisar fusibles -- Ok [arregladas las señales del cuadro]
-Cambiar foco y espejo -- Ok
-Sensor de Temperatura del Cuadro [Faston junto al cuerpo del termostato] -- Ok
-Linea de Escape  -- OK
-Nivel de refrigerante, reparar conector -- Ok, conector cambiado
-Cambiar tapetas tweeters interiores
-Asiento conductor, arreglar desnivel
-Pasos de rueda, cambiar ambos
-Reparar masa del alternador -- Ok
-Cambiar palier largo -- Ok
-Cambiar maguitos gasolina vano motor -- Ok
-Cambiar junta de balancines -- Ok
-Cambiar punta estabilizadora -- Ok
-Arreglar tubo de escape -- Ok
-Tensar freno de mano -- Ok
-Funda del cambio -- Ok
-Tercera luz de freno --Ok
-Reparar asideros -- Ok
-Retapizar Techo
-Quitar pegatinas cani -- Ok
-Reparar soporte alternador -- Ok
-Cambio de correas Auxiliares -- Ok
-Cambio de cojinete o buje entero [Lado copiloto] (Comprado)
-Cambiar rotula amortiguacion [Lado copiloto] (Comprada)
-Cierre maletero
-Bombillas [Corto en las traseras] -- Ok
-Cambiar aleta delantera [Lado conductor]
-Reparar ambos paragolpes
-Bigotera delantera
-Tapetas gancho remolque [Ambas]
-Olor a gasolina en el habitaculo -- Ok a medias, falta cambiar la junta de la bomba
-Montar cierre a distancia o alarma -- Ok
-Cambiar tijera elevalunas conductor
-Cambiar rele inyeccion -- Ok
-Limpiar y reparar tapa de la gasolina -- Ok
-Reparar oxidos zona rueda maletero -- Ok
-Pasar el cable de antena para la radio
-Cambiar filtros [Aceite, Aire, Polen] -- Ok, Ok, No Ok
-Cambiar liquidos [Aceite, refrigerante, direccion y frenos] -- Ok, Ok, No Ok, No Ok
-Cambiar bujias
-Reparar todos los bollos
-Repintar entero
