Resultados 11 al 20 de 33
Tema: Asi tengo el kadett! 2º parte! jeje
    19 Feb, 13
    Gracias por tu aportacion.
    La he barajado pero tanto los paragolpes como las molduras escasean. Creo que mas las molduras pero no se tengo que darles vueltas a la opciones.
    Esta claro que dentro quedan mejor.
    Cita Iniciado por sip-racing Ver mensaje
    yo intentaria meterlo dentro de las molduras, asi si algun dia los quitas solo tienes que buscar unas molduras para tapar los agujeros y no un paragolpes entero, que ya escasean
    19 Feb, 13
    Hola;
    Ya me llegaron los intermitentes de alemania. Son de un golf 1. Les pongo una foto de como queda.
    Ya saludo
Nombre: Foto0320.jpg
Visitas: 228
Tamaño: 248.5 KB
ID: 34244 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Foto0321.jpg
Visitas: 249
Tamaño: 260.3 KB
    Tenerife
    ha quedado muy racing, esas llantas son de bmw??? llevas anillos centradores, en caso de llevarlos, donde los conseguiste??
    17 Feb, 13
    sevilla
    muy bonito animo y no te quedes hay un saludo
    19 Feb, 13
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    Hola,
    Las llantas son de bmw una edicion especial que vino en los e3o con mas garganta y en et20. No le hace falta centradores.
    Un saludo gracias
    19 Feb, 13
    hola,
    gracias, Me gustaria hacerle un par de cositas mas pero poco a poco. Cuando tenga un rato saco fotos del techo y del interior tapizado y pintado.
    Tenerife
    yo tb llevo unas llantas de e30, lo pregunto porke a 120 me vibra algo la direccion, no se si es solo falta de alineado (lo necesita) o tambien la diferencia minima de 0,5 mm en el buje, como el buje de bmw 4x100 es de 57,1 mm y opel es 4x100 56,6 mm, te vibra la direccion a altas velocidades??
    19 Feb, 13
    mmmmmmm! vas a tener razon. El coche me vibra y esta alineado. Pense que eran rotulas y estuve apunto de cambiar. Interesante esa informacion.
    En esta semana tengo que cambiar un par de cosa y preguntare al tornero de mi pueblo a ver si los puede hacer. Esa medidas son mm???
    19 Feb, 13
    Cita Iniciado por Cristian_rg Ver mensaje
    Aunque pensando si la medida estan en mm 0,5 mm se notan??? ufff. Esta noche toca hacer calculos.
    Tenerife
    estamos hablando de medio mm, 0.5 mm, casi inapreciable para el ojo, pero en un juego llanta-buje del coche, por lo visto, se nota al ir rapido, la llanta si no asienta perfectamente, aunque sea minimo, al ir a 120 por ejemplo, se nota aunque los tornillos esten bien apretados, se usa un anillo centrador de las medidas que te puse antes, los hay de plastico,teflon, aluminio etc..tambien he visto que hay gente que con cinta aislante alrededor del buje lo ha correjido, asi la llanta asienta perfectamente y aguanta bien por lo visto, pruebalo y me comentas...
    en la foto puedes ver como son
Nombre: 6c1e7519.jpg
Visitas: 193
Tamaño: 42.6 KB
    si lo llevas alineado, ya me has sacado de dudas
    Última edición por maykeyason; 24-03-13 a las 22:31
