Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Asi tengo el kadett! 2º parte! jeje
    19 Feb, 13
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    yo tb llevo unas llantas de e30, lo pregunto porke a 120 me vibra algo la direccion, no se si es solo falta de alineado (lo necesita) o tambien la diferencia minima de 0,5 mm en el buje, como el buje de bmw 4x100 es de 57,1 mm y opel es 4x100 56,6 mm, te vibra la direccion a altas velocidades??
    mmmmmmm! vas a tener razon. El coche me vibra y esta alineado. Pense que eran rotulas y estuve apunto de cambiar. Interesante esa informacion.
    En esta semana tengo que cambiar un par de cosa y preguntare al tornero de mi pueblo a ver si los puede hacer. Esa medidas son mm???
    19 Feb, 13
    Cita Iniciado por Cristian_rg Ver mensaje
    Aunque pensando si la medida estan en mm 0,5 mm se notan??? ufff. Esta noche toca hacer calculos.
    Tenerife
    estamos hablando de medio mm, 0.5 mm, casi inapreciable para el ojo, pero en un juego llanta-buje del coche, por lo visto, se nota al ir rapido, la llanta si no asienta perfectamente, aunque sea minimo, al ir a 120 por ejemplo, se nota aunque los tornillos esten bien apretados, se usa un anillo centrador de las medidas que te puse antes, los hay de plastico,teflon, aluminio etc..tambien he visto que hay gente que con cinta aislante alrededor del buje lo ha correjido, asi la llanta asienta perfectamente y aguanta bien por lo visto, pruebalo y me comentas...
    en la foto puedes ver como son
Nombre: 6c1e7519.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 42.6 KB
    si lo llevas alineado, ya me has sacado de dudas
    Última edición por maykeyason; 24-03-13 a las 22:31
    23 Feb, 13
    Galiza
    Que bonito el Kadett... un aciertazo las llantas
    Como has puesto los cristales traseros para que se abran? Que son del daewoo?
    Buenas.
    Que bonito un kadett recien pintado.
    Las llantas un acierto, aunque al ser ET 20 sobresalen una barbaridad y no vas a poder bajar el coche, que a mi gusto, es lo que le falta.
    Lo de los intermitentes de Golf 1, es lo mismo que tengo yo para poner al mio el día que me decida a poner los bifaro.
    19 Feb, 13
    Buenas a todos,
    No tengo mucho tiempo para andar por el foro pero se hace lo que se puede.
    Dandole vuelta al tema de las vibraciones decidi montar las llantas originales y comparar sensaciones. Cual fue la sorpresa?? Las gomas delanteras hara un año mas o menos las tube que cambiar porque se las comio literalmete por dentro, estando alineada la direccion debido a la caida que tiene el coche de serie y al et de las llantas. Cuando empece a desmontar las llantas me fije que el eje trasero estaba igual debido a que monte el puente del kadett 16v que viene tambien con caida. Mi pregunta es, esto es normal en nuestros coches?? que se coma las gomas por dentro tanto delante como detras debido a la caida de serie que trae??
    Por cierto las vibraciones se fueron cuando monte las llantas de serie. y la duda es si aun teniendo las llantas de serie se las siguira comiendo por dentro. o si es por el et de la llanta.
    En funcion de una cosa o de la otra, ya habia hablado con el tornero para hacer los aros centradores en aluminio pero debe primero repasar la llanta por dentro porque son 0.5mm, y es didicil hacer unos aro para esa media.
    Un saludo haber si saco fotos de las gomas para que las veais. Todo una pena la verda.
    Buenas.
    Los kadett no tienen caida atras, y si la tiene puede deberse a 2 cosas, que el puente esté doblado o que hayan metido unas arandelas en plan guarro para darle caidas atras, ten en cuenta que los bujes traseros se atornillan al puente mediante 4 tornillos, si metes arandelas a los dos de abajo, haces que las ruedas queden estilo coche de traccion trasera, pero qué quieres que te diga.... si encima te come rueda, eso es un desastre...
    Si te come tambien de alanta, poco tiene que ver con el ET, está mal alineado y llevas la convergencia mal... yo lo volveria a alinear.
    Lo de la vibración, me ha pasado lo mismo en mis borbet, y se solucionó poniendo centradores. En mi caso los hice de espesor 0.4, parece una mierda, pero era por eso... si te mecanizan la llanta y te hacen unos centradores más grandes, perfecto.
    19 Feb, 13
    Hola,
    El puente del 16v(de disco) viene con un poco de caida con respecto al 8v, se mucho o sea poco, algo tiene.Descarto los delas arandelas y cuando lo monte puse uno delante de otro y el bujo del 16 se notaba.
    Ahora mismo no se... me dejas con la duda.
    Buenas.
    Tenerife
    como te comente, el tema de la vibracion era de la llanta por esa diferencia de mm, minimia, pero ahi es un mundo, la de bmw deberia ser de 57,1 mm y el buje de opel es 56,6, pero que midan la llanta por si acaso tenga mas mm..
    lo de las caidas en los opel antiguos es normal, a cada taller qu voy a alinear me lo dicen siempre, yo tambien tengo bastante caida, me comentaron que para frenar las caidas, lo mejor es tener barra de torretas (yo la tengo) y barra de trapecios..
    si quieres tener el mejor alineado posible, vete a vl motorsport en tacoronte, a mi con las llantas de e30 con un alineado casi me desaparecieron las vibraciones, sin tornear llantas, ni otro invento, puse las rotulas de direccion nuevas tb, que para lo que cuestan podrias cambiarlas, el problema es el desgaste de la goma que se nota algo, me dieron mas convergencia,
    tienen la mejor maquina de canarias y te cobran los 30 euros, que es lo que suelen cobrar en cualquier sitio por alinear, me dijeron que hacer anillos de ese tamaño es imposible porque se romperian, en este caso, lo mejor repasar la llanta, incluso con cinta aislante en el buje lo podrias solucionar si no quieres gastar dinero, solucion chapuza, pero hace presion en esos 0,5 mm, cuanto te cobra el tornero????
