Resultados 11 al 20 de 34
Tema: kit de reparacion pinzas
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: kit de reparacion pinzas
    yo creo que la muesquecita que lleva el piston por dentro, debe de ir posicionada con el purgador, para que salga todo el aire al purgarlo, sino no saldría, pienso yo vamos, no lo se.
    30 Dec, 07
    Calibra
    Yo compre el kit y no me venia ese manual porfavor q alguien cuelgue una foto donde se aprecie.
    Los estoy comprando yo en el proveedor de material de frenos por 11 € el juego, 22 para dos pinzas.
    30 Dec, 07
    Calibra
    kike_gsi8v si dices q lleva una muesca en la cabeza del piston y q deja una marca en la pastilla,supongo q te refieres a lo q se ve cuando tienes montado todo,q se ve el borde del piston y hueco x dentro,yo ahi no veo ninguna muesca.
    ¿O te refieres a la parte q toca con el fondo del cilindro?
    Vaya ++++da me parece q me toca desmontarlos y volverlos a montar otra vez...
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    uzi , tu kit lleva las gomas de los tornillos o solo las gomas del piston?
    Todas las gomas de la pinza, si no me equivoco son:
    - Tapón del purgador
    - Junta gorda del pistón (la externa)
    - Junta interna del pistón
    - Dos tacos gordos por pinza sobre los que se deslizan los "ejes" de la parte flotante.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    es que en los recambios de por aqui solo vienen en el kit las gomas del piston y la del purgador , los dos tacos gordos no vienen
    04 Jan, 08
    kadett
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    pues yo en la opel compre las dos del piston y los tacos gordos.
    Cita Iniciado por Haduken Ver mensaje
    no, no ser refiere a que sea hueco, se refiere a que el anillo del piston que apoya en la pastilla, no es completo, no apoya toda la superficie, entonces, hay que poner eso a X grados a partir de como te indica en el papel o en el tis
    Primo
    ¿podrías poner ese documento al que te refieres?
