Resultados 11 al 16 de 16
Tema: altavoces astra
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Predeterminado Re: altavoces astra
    no tienes pork
    lo k tendrias k hacer es sacar uno de serie para comparar el ancho para k no te pegue en ningun lado y ir a la tienda especializada en car audio
    alli te diran k puedes montar
    yo monte unas vias separadas y enfibre y pinte el panel para ponerlos fuera
    eso ya como tu veas
    si no kieres enfirar diles lo k kieres montar y seguro k te ayudan
    si fueras de zaragoza te diria un sitio, pero de ptros sitios no se
    06 Apr, 08
    astra
    ten cudidado cuando vallas a sacar el twiter porqyo aprti las patilla de dentro de l atapa negra y me jodio q no veas yo en mi astra llevo alante vias separadas de jbl y suenan de vicio y atras yevo un kit de 3 vias separadas en la bandeja y es un escandalo
    19 May, 07
    ASTRA GSI
    pero lo de vias separadas como ba,k jbl llebas?
    19 May, 07
    ASTRA GSI
    tengo 1 etapa en casa k pone 2/1 amplfier power 400 w esta me vale pa los 6x9 o es pa subwofer?se k tiene L - +,,,,Y ,,,,,,,R - +X seria ay dnd los enchufo
    30 Apr, 08
    vale para ambas cosas
    1- puedes amplificar los 6x9 y dejar los altavoces traseros de serie o montar otro par conectando una pareja, a la etapa y otra a los cables de los altavoces traseros
    2- puedes poner subwofer y amplificarlo con esa etapa
    y lo de las vias separas lo unico k hace es: en tu caso lo conectas a los cables del altavoz, y llevaras los tweter por un lado, y el altavoz en si por otro
    el atavoz mueve frecuencias graves y medias y el tweter la bajas
    si no tienes mucha idea k te lo monten k la etapa puedes petar algo del coche
    los altavoces es mas simple
    19 May, 07
    ASTRA GSI
    esto es 1 lio jeje pero lo k kiero saber si cn la etapa los 6x9 petaran mas son unos jbl gto.xk el sub okupa muxo en el maletero.y el cable del fusible gordo ese dnd la bateria lo conecto no?y el otro gordo a masa?
