Resultados 11 al 20 de 22
Tema: gases altos, itv K.O
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: gases altos, itv K.O
    Fallo en sonda lambda? sácala , limpiala bien con aire a presión y comprueba gases¡¡¡¡
    Tiene?
    03 Feb, 07
    que lio, pero la parte de enriquecer un poco el cauda me a molado cantidad, alguien puede confirmar que el cauda 20seh/c20ne se pueda regular asin?
    -Vectra Brothers !!-
    El caudalímetro del 16v tiene tornillo regulable, puenteas unos pines con el tester y a regular el CO, de hecho al Vectra de Alex se lo hicimos cuando andó por aquí.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si lleva lambda se regula solo y si no la lleva (tu caso) se puede regular desde el caudalimetro, sea 8v o 16v
    21 Sep, 06
    El mundo
    el caudalimetro del 16v tiene un tornillito, supongo que sera para regular.
    al coche no se le miraron los gases, se monto y a rodar, asi que tampoco es de extrañar que los diera altos.
    no dio muchos gases pero lo justo para que lo tiraran, anular la recirculacion hara que de menos gases, no?? no esta anulada. no creo tener problemas en la siguiente visita al itvero
    21 Dec, 07
    Insistooo, si tiene LAMBDA (al menos el 16v) NO se regula.
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    los kadett (que el donante lo era) no usan de eso
    21 Sep, 06
    El mundo
    ITV SUPERADA!!!! La otra vez dio de gases al ralenti 4,600 y hoy despues de regularlo en taller, 0,900, cero problemas pues
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas,
    Oye, ya que has regulado el Co, a ver si puedes hacer la prueba de coger un tester o polímetro digital, y lo pones en OHMS, resistencia.
    Empezando por la Izquierda, pinchas en el primer borne uno de los picos, y en el CUARTO el otro, y nos dices que valor sale, como hay varias posiciones en la rueda de resistencia, gírala hasta que el valor que te salga sea un número de 3 cifras.
    También influye como tengas la pastilla de octanaje puesta, en A o en B, porque juega con el avance y da más CO o menos.
    Haz la prueba, sinó te aclaras con qué pinchar, dímelo y te dejo unas fotos para que lo sepas.
    21 Sep, 06
    El mundo
    ok, vere si puedo hacerla, la pastilla iva en posicion B, y el coche iva con el silencioso del 8v
