Resultados 11 al 20 de 23
Tema: [Astra F] Espejos eléctricos
    Predeterminado Re: [Astra F] Espejos eléctricos
    Primo, marrón-masa de toda la vida y negro-positivo bajo contacto.
    mmm, espera porque creo que tu lo que vas a hacer es la instalcion de dedntro del coche a las puertas no?
    yo la preinstalacion ya la tenia, solo tube que hacer el ramal de dentro de las puertas, bueno el de coopiloto lo monté entero.
    tienes el esquema de ellos??
    si no te puedo escanear del manual de taller el esquema, aunque para descifrar los codigos de los colores de cables es lo peor que se veran muy mal...
    si, yo voy a meter la instalacion entera porque estuve mirando el otro dia mi coche y no he visto que tuviera..., ni si quiera el conector de la puerta, por el lado del habitaculo, tenía los pines correspondientes... asique me toca meter todo entero...
    no tengo "esquema" pero mas o menos me apaño porque he separado los cables y sé donde iban enchufados en el conector de donde el piloto... aun así, si lo pones, lo miro que igual me soluciona alguna duda que pueda tener
    no, estoy con la instalacion sobre la mesa...
    a ver, el blanco-negro, en el caso de astra, por lo que veo, va al enchufe del lado izquierdo, a los pies del piloto... eso va para la luneta térmica? o en nuestro caso para que es?
    lo demas es tal y como lo había deducido yo pero al reves, el lado del amarillo y del verde es el del conductor...
    el cable blanco-negro, debe ser el que da la señal de mando al relé temporizador de los espejos electricos, recordamos que activa para desempañar 15 min creo...
    yo ya te digo, me las apañé con la de un calibra y me debí de confundir, porque creo que junte los 2 que hay blanco-negro...
    se mueven perfectamente pero no desempañan...
    en el calibra, ese cable debe ir al rele de la luna termica, ya que se activan al poner la luna térmica...
    un saludo!
    voy a comer, luego te la subo...jeje
    Los pongo yo que por lo visto hay problemas tésnicos
Nombre: Imagen.jpg
Visitas: 10
Tamaño: 116.3 KB
ID: 30087   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen 001.jpg
Visitas: 7
Tamaño: 158.2 KB
ID: 30088   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen 002.jpg
Visitas: 7
Tamaño: 140.0 KB
    ahora ya puedo subir archivos Emilio! gracias por mirarlo!
    por cierto te sirvieron de algo? esque es escaneado de una fotocopia y cuesta mucho descifrar...
    un saludo!
    un saludo!
    me servirá para mas cosas de lo que te crees muchas gracias tio
    Te faltaba completar lo que es el esquema en sí!
    Cualquier esquema que necesites o algo ya sabes, aqui esta el libro y le paso el escaner!
    un saludo!
Nombre: DNI 002.jpg
Visitas: 124
Tamaño: 122.5 KB
    gracias tio, pensaba que había subido las 4 hojas... :S
    bueno, pues ya está la instalacion practicamente hecha... me he encontrado con sorpresas... buenas. Resulta que mi coche ya tenía media instalacion hecha, la mas dificl, osea, la del relé del calefactable, y lleva los cables hasta el enchufe con el ramal del habitaculo... con poner en el otro enchufe, los pines del calefactable en la misma posicion y luego poner un relé, está hecho
    lo unico que me queda es el positivo, que va por el lado del conductor, que no sé si hay que unirlo con algun otro positivo de mi ramal para compartir fusible o si tambien tiene un precableado hasta el fusible o algo de eso..
