Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Placa Sandwich Kadett/Astra GSI 16v!!!!!
    07 Aug, 03
    Sant Boi (Barcelona)
    Predeterminado Re: Placa Sandwich Kadett/Astra GSI 16v!!!!!
    Cita Iniciado por pinchu Ver mensaje
    me podeis explicar q es eso de la placa sandwich y para q sirve?
    http://www.mecanicavirtual.org/hazlo...dor-aceite.htm
    Ahí lo tienes bastante bien explicado.
    La "placa sandwich", no es más que el elemento indispensable para poder derivar el aceite hacia el radiador, aprovechando la base del filtro de aceite. (foto2)
    En la tercera imagen tienes un esquema muy ilustrativo del funcionamiento básico, nuestros coches usan la primera configuración (la más utilizada).
    Es muy recomendable montar un enfriador o radiador de aceite, por suerte, casi todos nuestros coches los montan, supongo que de ahí vendrá buena parte de su fiabilidad mecánica.
    Un saludo!
    Opel Kadett GSi 2.0i ===> 20SEH
    Opel Tigra 1.6 16v ====> X16XE
    GSi el fiero aleman por excelencia
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    muchas gracias por la aclaracion GSI 4ever!!! y para motores opel como el de corsa GSi decis q pueden servir los de otros motores de la marca no? es decir del kadet o astra 16v q lo traen se podria sacr y poner diretamente mas o menos al corsilla no? el corsa gsi no trae entonces ya radiador de aceite?
    07 Aug, 03
    Por supuesto que se puede poner el de cualquier otro coche (y no necesariamente ha de ser Opel), el único requisito es que tengan la misma roscas las bases del filtro. La obra mayor será adaptar las tuberías y posicionar el radiador, ya que las tuberías de serie suelen ser rígidas (como pasa en nuestros coches) al contrario que las de los Kits, que suelen ser flexibles, precisamente con ese fin, facilitar el posicionamiento en cualquier coche.
    Por otra parte... sinceramente, desconozco si el Corsa GSi monta radiador de aceite (si fuese así, sería lo idea, ya que las tuberías y la posición del radiador estarían ya estudiadas para salvar a la perfección el chasis del Corsa), pero me parece a mí que desafortunadamente no lo monta
    Pero vaya, te sirve el de cualquier Kadett, simplemente sería eso, "domar" las tuberías... y rehacer o adaptar los soportes del radiador para acollarlo en tu Corsa. Además.. es uno de esos "proyectos" más q graficantes de hacer uno mismo!
    20 Dec, 05
    Corsa A
    En vez de poner el filtro de aceite se pone una "placa" a la que luego se enrosca el filtro.
    Esta placa tiene una salida y una entrada,de la salida se lleva al radiador de aceite y por la entrada se vuelve a llevar al circuito del motor.
