Página 2 de 26 PrimerPrimer 123412 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 303
Tema: Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    Predeterminado Re: Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    joer jaca,t va a kedar un buen bicho,eh!!! me alegro x ti,y si necesitas ayuda ya sabes,solo tienes k pedirla.
    1saludo
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Cuando lo montes montalo con la caja del kadett porque la caja del corsa 1.3 es la F10 y el volante de inercia y la caja de canvios son distintos, por lo que si montas la caja del corsa en el motor de kadett deberas canviar embrague y volante de inercia por uno de corsa 1.3 lo que supondra quemarse el embrague antes porque tendra que aguantar la caña de un motor bastante mas potente por lo que monta la caja del kadett 1.6 es lo mas aconsejable.
    tema soportes son 3, el del lado de la correa de distribucion y el del lado de la caja de canvios, los sacas y montas los soportes q llevaba el corsa 1.3 ya que son distintos. El soporte central no hace falta tanto el kadett como el corsa llevan el mismo soporte.
    una vez el motor dentro como te a dicho uzi los palieres del corsa 1.3 entran bien en la caja del kadett 1.6 ya que son del mismo estriado por suerte.
    Luego las otras cosas que desconozco son si la linea de escape tendras algun problema en encajarla "creo que no" almenos por diametro de escape q es el mismo y por si tendras que hacer algun tipo de adaptacion en el cableado, que yo creo q eso dependera del tipo de encendido que tiene tu corsa y el que tenia el kadett pero vamos tampoco lo se seguro
    por lo demas no tienes q tener problema alguno ambos motores son practicamente iguales y en la itv no creo q se den cuenta es un swap facil y sin muchas complicaciones
    espero haberte ayudado cualquier duda que tengas preguntanos
    Muchas gracias Marc, no dudes que te preguntaré .
    Un saludo!
    18 Nov, 05
    corsa
    tienes a tu servicio lo que quieres pedirme pero eso ya lo sabes de sobra
    llamame para pedir repuesto si quieres
    que te puedo mirar algo por tu economia
    sitio herramienta y documentacion tambien hay
    de 1.0city a 1.3gsi
    11 Feb, 07
    vectra gt
    angel yo en esto de swap ni idea....lo maximo que si necesitas una manita con algo pues si te puedo ayudar.
    suerte con el proyecto!!!
    totalmente restaurado.... GT
    Pocket, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que se lo va a dejar que lo monte mi mecánico, que de hecho tiene el motor ya en el taller.
    29 Jun, 04
    Pues Jaca, avanti con el proyecto... ese miltris va a ser un milsis...
    Me alegro mucho que le corazón del bricokadett vuelva a latir... que la verdad es que iba bastante bien...
    Si no recuerdo mal, Jose me comentó que el encendido cascó... era un Lucas, si mal no recuerdo, hay un par de referencias del encendido Lucas, es una pegatina que viene debajo con los números en negro... si el encendido lo pillas en letorré, igual tienes suerte y lo tienen en el mostrador, si no es así... a la busqueda de un encendido en la campa, en tal caso, antes de nada coge la referencia de la caja del encendido (esa cajita negra que suele ir al lado del sensor MAP en el salpicadero del vano motor) y busca un encendido LUCAS que tenga montada una caja de encendido con la misma referencia que la que tienes del Bricokadett... es un consejo ya que de normal cada código de caja de encendido va con su distribuidor y si no tiene la misma referencia el coche no irá bien... te digo esto por experiencia, me cascó el encendido, me pedían el la PELO unos 160 euros por uno de intercambio... en letorré me costó 36€, con la mala fortuna que lo monté y el coche iba mal... al final, lo llevé a cambiar y pedí uno con la misma referencia del original y todo ok...
    Por cierto, en encendido ha de ser LUCAS, que tb los hay BOSCH... pero de un encendido a otro el cableado del encendido ni siquiera se corresponde y vamos que fijo que de uno a otro dando el cambiazo no arranca... básicamente busca uno como el que tenía
    Respecto al soporte del alternador, no creo que tengas muchos problemas para encontrarlo... pero igual el del miltres te vale para el milsis...
    S2 y suerte con el Swap
    El nene bebe SP 98.
    En principio antes de saber lo de tu motor hablé con Pocket la posibilidad de montarlo, ibamos a ir a La Torre a comprar uno y a montarlo allí como bien dice en El Alamo, pero luego surgió la oferta de tu motor y claro...
    A ver si vamos a hablar con Jesús y concretamos el tema del montaje.
    03 Jan, 07
    KADETT GSI
    bueno bueno angeloteeee te veo calentadooo!!jajaa pues nada nada si hay que hacer swap se hace, yo no tengo ni idea pero amos si hay que ayudar en algo se ayuda!asi que puedes contar con otras dos manos!asii que maaaaaanos a la obraaa!!
    un saludo!!
    Pocket_GSi Guest
    buenos pues a ver que pasa vosotros direis si tengo que enfundarme el mono y los guantes y solo tengo que llevar una camara para echarle fotos.
