no hay ningun turbo adaptable como el de la foto para un kadett 20xe???
que bien me vendria[SIGPIC][/SIGPIC]
Tengo el Corsa con suspension,ruedas y frenos bastante buenos.
Iva a meter un 20xe pero al final me heche para atras...en recta ira como un cohete pero en curvas,un 20xe pesa mucho...
Mi motor es un 16se,no es catalizado,por pocos € tengo motores a patadas y repararlo es bastante economico,cosa que un c20let no es igual.
Un kit de turbo que puede suponer 25kg mas al coche???
Lo unico que me hecha para atras es la electronica,que como no la controlo... el vendedor me dice que un regulador de presion de gasolina ya vale,pero tengo mis dudas...
yo anduve pensando en planarle el let,pero se presentan varios inconvenientes realistas:
1.encontrar un let en condiciones,por menos de 2000 euros no lo vas a encontrar a parte de k se t ilumine la virgen de los desguaces y te plante alguno por 600 euros o cosa asi...pocas posibilidades,pero con tiempo...kien sabe...
2.un garaje en condiciones y el coraje de liarte la manta a la cabeza y palante...
3.adaptaciones,ya tienes k pillarte soportes,paliers y demas...mas dinero,ya k tbien tendras k poner frenos pata negra,y discos atras,y reforzar chasis a conciencia...
4.reparto de pesos,a ciencia cierta no se lo k pesa 1 let o un c20xe o 20ne,pero supongo k algo mas k el 1.6...en paso por curva 1 recto es inevitable,claro k esta nuestro amigo el autoblocante,perooo.....mas dinero!
5.yo si me piyo 1 let ya k estoy le ago 4 arregliyos,y eso es mas dinero,claro k si meto kit turbo tbien tocara reforzar,pero casi k me aorro muchas cosas anteriores
conclusionmbre a kien no le molaria levantarle las pegatina con tu corsa let a algun 997 turbo....eso no tiene precio la verdad!si pudiera...y a kien no?
pero yo a falta de espacio y conocimientos ya me conformo con 1 kit turbo k se deja montar relativamente facil,soplo a 0.4 bares con psssshh incluido y k algun k otro conductor de m3,evos y cia...sigan buscando,y peguntandose...k lechces me a adelantao??yo es k soy sencillo....
corsa powaaaa ohh yehaaaa!
pues si os soy sincero, no me había parao a pensar en todo eso...si tu motor está bien, y no está muy maxakado, con bastante menos presupuesto que el swap a LET tienes un kit de turbo, que lo que dice la jente, como muxo ke sople a 0.5, pero bien hecho (com bomba de mas caudal, unos colectores de admisión, alguna que otra pijotadilla, para rematar la faena...) y igual con todo eso ya le sacarías unos 50cvs al pequeño C16SE...que no está mal para el peso que tiene...eso sí, yo no llevaría la suspensión de serie, ni el tamaño de rueda de serie...pues eso, un cambio radical, pero bien hecho...ánimo! SALUDOS
Astra H 1.7 CDTI 16V
Astra 2.0i GSI 16V
pero estoy seguro de que hay kits de turbo para 20xe, ke no sea un LET, xq las pertinentes modificaciones son MUCHAS, empezando por cambiar pistones (no son de menor recorrido los de un LET?) etc, etc...
Estoy seguro de que habrá un kit de turbo, que aunque no suba a 204cvs, no andarán muy lejos, con el que no haya que hacer excesivas modificaciones al motor...supongo...!!!!!
Astra 2.0i GSI 16V
Gracias por la pagina oil_69v,le estoy echando un ojo...
pues visto así, teniendo el corsa como lo tienes, lo mejor sería ponerle un kit de turbo, nada excesivo, que le ganes algunos caballitos, y hacerle los pertinentes cambios tanto en la inyección, cómo en la admisión, como supongo que sería necesario con el escape...esas 3 cosas, si aumentas de potencia al motor, si lo kieres hacer bien, tendras ke mirarlas, digo yo...
Astra 2.0i GSI 16V
y xqe no te pillas un supercargador pequeñito q los ai un poco mas grandes que un alternador de 120 Ah y se lo montas junto a un intercooler agua-aire y lo soplas todo a unos 0.4 o 0.5 bar, pos unos 800€ puedes tenerlo todo y no hay que cambiar colectores y segun el cargador que te busques necesitas lubricacion por aceite o no. En Ebay u.s.a los hay a patadas por muy poco dinero y son muy disimulados para pasar la itv.
