Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Como cambiar el tapon del carter sin derramar aceite??
    Predeterminado Re: Como cambiar el tapon del carter sin derramar aceite??
    Que va Víctor, jaja, la cebolleta esa lo único malo que tiene es que hay que tumbarse bajo el coche y cerrar los ojos para que no te caiga nada dentro o usar gafas de protección. Una llave del 17, me parece y ya está, saludos.
    06 Dec, 06
    Ya lo tengo todo planeado, pondre una caja de plastico cuadrada, una de gominolas bien limpia para luego devolver el aceite y lo intetare hacer lo mas rapido q pueda, eso si antes ensallare un poko para q no haya errores durante la maniobra. Alguien me sabria decir donde he de colocar el sensor de presion?.
    Gracvas por responder gente!
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    lo puedes acer pero siendo muy rapido...
    y no puedes esperarte al proximo cambio de aceite y lo haces bien? o es de vida o muerte?
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    que relojes has puesto???
    Eske yo llevo montados dos, de temperatura y presion... pero no he conseguido hacerlos marcar :sad: :sad: :sad: :sad:
    19 Nov, 07
    algien me puede esplicar como poner el de presion de aceite en un vectra 2000
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Yo lo tengo puesto en uno de los conductos de la bomba de aceite, los originalmente destinados a presion para el turbo...
    Lo que es la electricidad me falla... no hay tu tia de hacerlos funcionar.
    Cita Iniciado por Tunero Ver mensaje
    cual es el problema exacto? yo tengo la instrumentacion en casa pendiente de montar, pero la probe y marcaba mas o menos bien a faltas de probar mas exhaustivamente
    06 Dec, 06
    Para el proximo cambio de aceite me quedan unos 5000km, q son bastantes km y lo q kiero es probarlo a ver si funcionan, q espero q funcionen, yo la elctrricidad la he cogido de la luz de la guantera, de donde habeis dicho q se coloca el de presion?
    18 Dec, 07
    corsa
    Cuando sueltes el tapon saldra disparado por la presion del aceite y saldra un caño que te pondras de aceite peor que una patata frita barata.
