Resultados 11 al 20 de 32
Tema: petardazos
    Predeterminado Re: petardazos
    Cita Iniciado por Slaker Ver mensaje
    yo llevo bujias nuevas, y no llevo filtro de aire
    como que no llevas filtro de aire?
    el tema de los petardazos normalmente es porque no quema bien la gasofa y explota en el escape... te echa humo negro por el escape?
    02 Nov, 07
    mi caso fue los cables de las bujias parecen ke estan bien pero yo se los cambiaria a mi me paso eso jeje un saludo y suerte
    Cuando quieres ser alguien manejas un 0 km, cuando ya sabes quien eres manejas un clasico
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por alvaroastra Ver mensaje
    Sí?, te fallaba en caliente y era de los cables?, me han dicho que puede ser, que cuando toman temperatura (sobre todo por estar tan cerca de los colectores de escape) se dilatan y hacen mal contacto y la verdad es que llevo de los más malos que puedes encontrar en una tienda de repuestos, culpa mía porque en aquella época no sabía que lo mejor son los cables de casa, nada de experimentos.
    Saludos y a ver si me llaman de la Opel, que estoy desesperado y más aún yo que estoy acostumbrado a llevar el coche sólo para 5 minutos de reparación, un maguito de la gasofa picado y chorradas así...
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    me deja q pensar q en frio no lo haga y en caliente si, xk no haces una prueba coges y cuando este caliente desconectas el sensor de temp. si sigue haciendo exactamente lo mismo puede ser eso. de todas maneras con el tech 2 te lo mirarian rapidamente si es eso
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    ¿que no llevas filtro de aire?¿desde hace cuanto?
    Ya se que así suena y respira mejor,pero si no lo pones le estarás metiendo mierda al motor que se convierte en carbonilla,y lo que es peor se te puede meter algo suficientemente sólido como para joderte el motor.
    Si quieres prueba a quitarle los colectores y la parrilla y verás que llamas más guapas lanzas al de alante,así se te irán los petardazos en el escape,jejeje.
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    cambia los cables o mirales aver si tienen continuidad fijo ke sera deltema de cables lo de los tirones porke iras a 3 cilindros.abras notado una gran bajada de potencia no?
    10 Apr, 07
    Corsa B 1.2 16v :(
    Se a explicao mal, al decir que no lleva filtro de aire se refiere a un filtro de estos tipo green y cosas de estas. lleva el de serie xDDDDDDDDD
    que yo sepa humo negro no le tira por el escape. yo me decanto como e dicho antes y como dice SCHWX el sensor de temperatura, pruebalo que solo es soltar una ficha.
    Y por cierto para MIS ESPADINES xDDDDDDDDDd
    http://img247.imageshack.us/img247/719/culolv1.jpg
    Corsa A GSI demostremos ke las pegatinas de GSi las llevamos por algo
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    los cables no creo que sean, porque sino se me notarían en los baches..
    no es que me lo haga solo en caliente, sino que en caliente me lo hace más aún.......hoy se me ha parado el coche 3 veces..... esto apestaaaaaa
    03 Nov, 07
    vectra gt
    amos a concretar...el tema cuando esta frio, sube limpio verdad???
    hasta que empieza a calentarse..va fino no???
    cuando pasa del margen azul la aguja, es cuando empieza a quedarse, que le cuesta subir de vultas y hace ese petardeo???
    si le das un pisoton en punto muerto tambien le cuesta subir no???
    creo que es exactamente lo que me pasa a mi..y creo que esta relacionado con el sensor de la temp porque me a empezado a pasar justo cuando le e cambiado el agua..como puedo subir un sonido grabado??? es para que escucheis como hace el coche..
    03 Nov, 07
    vectra gt
    os dejo unas grabaciones echas al vectrilla:
    http://rapidshare.com/files/84514813/grabac000.mp3.html
    http://rapidshare.com/files/84513992/grabac002.mp3.html
    haber si podeis oirlo..un saludo!
