Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Tema de bujías
    Predeterminado Re: Tema de bujías
    cuando la bujia tiene mucha carbonilla (y siempre que sean del grado termico adecuado), es por mezcla demasiado rica, que puede deberse a que haces trayectos cortos en los que el coche está frio y no le da tiempo a calentarse para que se autolimpien las bujias, o filtro de aire sucio que no deje que la mezcla tenga todo el aire que necesite. tambien puede deberse a una falta de chispa potente, por el mal estado de los cables de alta o el distribuidor/rotor
    06 Jan, 08
    Kadett Frisco 1.8i
    Los 2 primeros factores se cumplen. La mayoría de veces que cojo el coche es para moverme por aquí y, como mucho, ir al pueblo de al lado, que está a 6kms. Y el filtro de aire también estará "en su punto"...
    Si el coche quema aceite o se pasa anticongelante a los cilindros también se nota en las bujías, no?
    entonces no te preocupes que es normal que estén asi, dale un buen garbeo al coche y dejale que caliente y dale un poco de alegria para que limpien bien
    si quemara aceite pues estarian untadas en él, en vez del polvillo seco que tienen ahora, estarian humedas (hummmm xDDD)
    08 Nov, 06
    Cita Iniciado por Addicted Ver mensaje
    Hablando de bujías, me ha surgido una duda. Si la bujía presenta un color tirando a negro (vamos, de chamuscado) en la parte inferior, se debe a que la mezcla no va muy fina o, directamente, a que el coche quema más aceite que la freidora del McDonald's?
    A mi me pasó algo parecido,bujias negrisimas con carbonilla,incluso se quedo a 3 cilindros,y eso que tenian solo,6.000 km!entre que normalmente circulo en frio,y los cables y la delco los piye en desguace ace mas de 1año...coger todo nuevo y listo.SALUDOS
