Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Tema de bujías
    06 Jan, 08
    Kadett Frisco 1.8i
    Predeterminado Re: Tema de bujías
    Hablando de bujías, me ha surgido una duda. Si la bujía presenta un color tirando a negro (vamos, de chamuscado) en la parte inferior, se debe a que la mezcla no va muy fina o, directamente, a que el coche quema más aceite que la freidora del McDonald's?
    cuando la bujia tiene mucha carbonilla (y siempre que sean del grado termico adecuado), es por mezcla demasiado rica, que puede deberse a que haces trayectos cortos en los que el coche está frio y no le da tiempo a calentarse para que se autolimpien las bujias, o filtro de aire sucio que no deje que la mezcla tenga todo el aire que necesite. tambien puede deberse a una falta de chispa potente, por el mal estado de los cables de alta o el distribuidor/rotor
    08 Nov, 06
    Cita Iniciado por Addicted Ver mensaje
    A mi me pasó algo parecido,bujias negrisimas con carbonilla,incluso se quedo a 3 cilindros,y eso que tenian solo,6.000 km!entre que normalmente circulo en frio,y los cables y la delco los piye en desguace ace mas de 1año...coger todo nuevo y listo.SALUDOS
