Resultados 11 al 20 de 26
Tema: le echais aditivo para plomo?
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    Predeterminado Re: le echais aditivo para plomo?
    la gasolina actual tiene sustitutivos propios al plomo para evitar la detonacion, de manera que si tiene el mismo indice de octanos tiene la misma capacidad antidetonacion...
    y rafiki seguro que cuando habia gasolina con plomo tu padre se la echaba (como todos los demas) porque era mas barata que la sin plomo, no porque la necesitara....
    :shock: pero si la super siempre ha sido mas cara que la de sin plomo 95!
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    vamsoa ver el tema de la gasolina sin plomo o on plomo tiene 2 cosas diferentes con lso aditivos.
    estoy deacuerdo con que el octanaje es el mismo para evitar la detonacion pero los sustitutos del plomo no son para eso.
    Las culatas que trabajaban con gasolina con plomo tienen los asientos de valvulas difernetes a los que tienes gasolina sin plomo ya que los modelos preparados para ello los asientos de valvual estan preparados encambio los que iban con gasolina con plomo al hechar gasolina normal se produce un desgaste de lso asientos y produciendo con el tiempo males cierres de valvulas y probocando la muerte del motor por culata perdiendo compresion y estanqueidad de las valvulas, por eso se fabrica ese aditivo para sustituir el plomo para evitar estos problemas.
    esto no se nota a corto plao sino a largo plazo aunque hay motores que padecen ms y otros menos.
    un saludo.
    18 Dec, 07
    corsa
    El plomo solo es un lubricante para las guias de valvulas,pero eso se arreglo dando un poco mas de holgura a las valvulas.El aditivo ese solo es un lubricante no se de que tipo si de teflon o que,pero si le echas un potecito igual pero de aceite yo creo que es lo mismo.
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    I los potes de aditivo del plomo no son karos ni nada!
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    los del año 89 tambien estan preparados para usar sin plomo, o quizas usando sin plomo ste deteriorando los asientos de la culata, por eso el aditivo.
    03 Nov, 07
    vectra gt
    lo digo porque e visto una pastillita que esta puesta en 95 y digo yo que si pone eso sera porque se le puede echar sin plomo no??????
    los motores opel. como minimo remontandose hasta 1985 ya podian usar sin plomo, y posiblemente incluso antes de esa fecha, pero eso ya no lo se seguro
    03 Nov, 07
    vectra gt
    y de los limpia inyectores esos??bienen bien o no??esque hay muchos botecitos de esos que igual es tirar dinero no??
    mejor desmontarlos y llevarlos a limpiar por procedimientos un poco mas contundentes que no gastar la pasta en liquidos, que tampoco suelen tener una gran efectividad....
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Buenas¡¡¡¡ dependiendo del vehiculo que tengamos deberemos utilizar el llamado sustituto del plomo; Os explico en un corsa a por ejeplo (Creo que todos menos el GSI) deberíamos aditivar la gasolina con el producto..por que... Los asientos de las válvulas no están preparados para soportar la composición quimica de la gasolina sin plomo y "se pican" produciéndose desgastes irregulares en los asientos de válvulas y sobre todo en los de la culata perdiendo hermeticidad.
    Si mandamos la culata de un coche antiguo a una rectificadora nos pueden sustituir los asientos adaptándolos para la gasolina actual¡¡¡ Creo que es así....
