Muchas gracias por las respuestas la verdad es que tenia en mente sacar los bujes traseros de un GSI con disco y todo lo demas cables de freno de mano y los latiguillos pero queria estar seguro de que se podia. Muchisimas gracias. Aprovechare este veranito pa hacerle unas cuantas cosillas a mi chiquitin, tambien tenia pensado cambiarle la caja de cambios ya que la lleva es la de pasear los domingos XDDD tiene las marchas larguisimas, alguna idea para eso????
para lo de la caja de cambios, es un 1.6 no?
mira por el hueco de la rueda izquierda, la zona de la tapa de la 5º de la caja
entre otras numeraciones troqueladas, tendras que encontrar algo similar a esto W394, si encuentras eso, es que efectivamente lleva una caja de relaciones abiertas y largas.
las cerradas ponen C374 posiblemente
los numeros se refieren al grupo 374= 3,74 contra mas alto mas corto es el grupo
Y la W y la C a wide ratio o close ratio (relacion abierta o cerrada)
Busca una caja de un corsa gsi que es Close ratio, aunque creo q tambien hay algun astra 1.6 q la monta, los GT igual.
Si el motor es mayor de 1,6 ya llevan otra caja mas grande con diferentes palieres
y para cambiar los tambores de mi 8V por los discos del 16V ¿¿ hay q cambiar el puente trasero entero o solo discos ,pinzas y latiguillos?
Si es el 1.6 el motor es el C16SE, osea que la del GT es de relaciones cortas y me vale a la perfeccion? Esta tarde intentare mirar lo de las numeraciones esas que dices.
Bueno respecto a lo de la caja de cambios no he encontrado ninguna numeracion ya lo intentare mirar con mas tranquilidad otro dia, he desmontado la consola trasera donde esta la palanca de cambios freno de mano.... y me he encontrado 2 conectores cuadrados grandes y no tengo ni idea de lo que es, alguien sabria decirme para que sirven? uno es verde y el otro creo que era negro.
Yo sigo pensando (por lo menos el mio) que los rodamientos no se tocan para nada porque solo lleva 4 tornillos por detras para sacar el buje entero con disco.....
