Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Radiador de aceite pa corsa A?
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Radiador de aceite pa corsa A?
    Cita Iniciado por llonks Ver mensaje
    No creo que te valgan los de un kadett... La placa sandwich del kadett esta al lado de la polea del cigueñal y en el corsa esta en la parte delantera del bloque al lado de la caja.Las mangueras por las que circula el aceite en el kadett son bastante cortas y lo demas del circuito es metalico y no se puede doblar ala buena de dios.
    y que problema hay porque el filtro este en lugares distintos,
    a las mangueras,asi a ojo deben tener un metro,margen suficiente para amoldarlas y ubicar el radiador donde quieras
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Las mangueras del kadett son flexibles desde la polea del cigueñal hasta la parte delantera del coche (unos 60 cm) y lo demas del recorrido del circuito es tubo metalico que no lo puedes doblar ya que sino casca.
    Las mangueras de aceite suelen ser bastante rigidas y no se les puede hacer angulos muy cerrados.
