Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Radiador de aceite pa corsa A?
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Re: Radiador de aceite pa corsa A?
    No creo que te valgan los de un kadett... La placa sandwich del kadett esta al lado de la polea del cigueñal y en el corsa esta en la parte delantera del bloque al lado de la caja.Las mangueras por las que circula el aceite en el kadett son bastante cortas y lo demas del circuito es metalico y no se puede doblar ala buena de dios.
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por llonks Ver mensaje
    y que problema hay porque el filtro este en lugares distintos,
    a las mangueras,asi a ojo deben tener un metro,margen suficiente para amoldarlas y ubicar el radiador donde quieras
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Las mangueras del kadett son flexibles desde la polea del cigueñal hasta la parte delantera del coche (unos 60 cm) y lo demas del recorrido del circuito es tubo metalico que no lo puedes doblar ya que sino casca.
    Las mangueras de aceite suelen ser bastante rigidas y no se les puede hacer angulos muy cerrados.
