tranquilo,que a parte de ir pancho con el,de vez en cuando (si no tengo el 2.0 ) le cae un buen tute de curvas esporadicamente, y se de sobra q frena bien y se comporta muy aceptablemente para ir de serie (no es ningun barco),se de sobra cuando tiene un comportamiento peligroso.
peligroso era con los frenos macizos de serie(ahora lleva 256mm de gsi) y con las ruedas de bicicleta de 13 (le puse 185/60/14 al instante), con la potencia q tiene como esta ahora mismo no es ningun peligro. el otro q tengo con motor 2.0 es otra historia
