Resultados 1 al 10 de 14
Tema: QUE AGO?¿AMORTIGUADORES
    Predeterminado Re: QUE AGO?¿AMORTIGUADORES
    depende del uso que le des,
    yo en el kadett 1.6 con 250.000km sigo con los de serie ( y eso q son mas blandos todavia que el gsi),como con el voy de pancho, y se comporta bien a ese ritmo ,pues no veo la necesidad de cambiarlos.
    Ahora en el otro kadett 2.0, en ese si los cambie,que con ese voi mas alegre.
    Todo depende del uso q le des,y q el comportamiento sea mas o menos correcto
    por muy pancho que vayas y todo eso, unos amortiguadores con esos kilometros son para cambiarlos del tiron... mas que nada por seguridad... pienso yo.
    19 Mar, 05
    si no tienen perdidas de liquido,funcionan bien,tienen una dureza muy aceptable para el ritmo q se le da al coche, pues no veo la necesidad de cambiarlos.
    puede que este equivocado y que el anterior dueño se los haya cambiado una vez,aunque no tenian pinta cuando se compro y de eso hace muchos kilometros(casi un 40% de los totales)
    Eso si,en los otros 2 kadetts que tuve si me vi obligado a cambiarlos porque eran peligrosisimos de lo blando q estaba,aunque fueras a 20km/h
    Osea q si los cambio, o pongo unos deportivos(q no kiero porque lo suelo utilizar a veces por pistas de tierra) o compro unos normales y me quedo igual q estaba pero con bastantes € de menos
    01 May, 06
    el mio tiene 18 años y tiene los traseros cambiados solo. Tengo una necesidad muy grande de cambiar los delanteros y pondre los 4 deportivos.
    Cuesta arriba si acelero, en curvas, en baches "salta el coche" y no agarra debido a la suspension tan cutre que lleva.
    Cuando cambie ruedas, en breve.., cambiare todo ruedas + suspensiones + rebajare un poquillo el coche.
    Habia pensado en unas koni amarillas (regulables mecanicamente creo), que no son tan caras como las rojas (regulables), pero ya vere aver...xd
    yo desde luego si las cambiaria y pondria deportivas pero no muy muy duras si no quieres dejarte los piños
    31 Aug, 06
    Opino exactamente igual ke BiLLyTK ir con esos amortiguadores es todo un peligro. Por muy de pancho ke vayas algun dia puede ke tengas ke pegar un frenazo de emergencia y tal vez te osties....Joder yo flipo con la peña, sois unos putos agarraos, como podeis tener unos amortiguadores con 20 años, es ke no me lo explico....
    19 Mar, 05
    Cita Iniciado por Flipi Ver mensaje
    tranquilo,que a parte de ir pancho con el,de vez en cuando (si no tengo el 2.0 ) le cae un buen tute de curvas esporadicamente, y se de sobra q frena bien y se comporta muy aceptablemente para ir de serie (no es ningun barco),se de sobra cuando tiene un comportamiento peligroso.
    peligroso era con los frenos macizos de serie(ahora lleva 256mm de gsi) y con las ruedas de bicicleta de 13 (le puse 185/60/14 al instante), con la potencia q tiene como esta ahora mismo no es ningun peligro. el otro q tengo con motor 2.0 es otra historia
