Resultados 11 al 16 de 16
Tema: ruido raro en la parte de los arboles de levas
    Predeterminado Re: ruido raro en la parte de los arboles de levas
    20€ sera el precio si vas tu a comprarlos, a eso sumale q el taller se comera el descuento y la mano de obra.
    Bueno a lo q vamos, puede ser q el take no este mu cascao y por eso le de por sonar solamente de vez en cuando, el mio lo hace, jejejejejeje (En la proxima distri van los 16 fuera).
    11 Jan, 07
    La faena para cambiar los taques en un 8v es bonita.
    Te copio un texto de un mecanico:
    "Para cambiar los taques en los 8v, se necesita un util, y es bastante costoso:
    Se quita tapa del culatin (tapa de balancines) evidentemente, y luego hay que ir dejando los pistones abajo para poder usar el util. El util lo que hace es empujar la valvula para que el balancin libere el taque, y asi uno por uno y dejando los pistones abajo. Todo esto explicado de forma resumida, claro esta, pero la base es esa, y es un coñazo"
    De todas formas me parece muy caro 500€, porque el precio de 20€ por taque es en la Opel, asi que serian 160€ + la mano de obra... Yo creo que lo que pasa es que te hacen otra cosa que me dijo un mecanico cuando pregunte por un cambio de taques cuando tenia el Corsa A... en lugar de hacer la faena que explica el texto, directamente te levantan culata, que es menos laborioso para el mecanico, pero mas caro para tu bolsillo!
    Un saludillo.
    03 Feb, 07
    calibra
    gracias por vuestras respuestas, la verdad que desde que lo compre solo me da calentamientos de cabeza pero espero sacarle punta y disfrutar muchisimo con el porque es el coche que siempre he deseado y ahora que lo tengo no lo pienso dejar escapar,saludos
    29 Jun, 04
    Hay por ahí productos especificos para limpiar los taqués, son aditivos que se echan al aceite antes del cambio de aciete y arrastran toda la porquería que queda poa ahí, luego metes aceite nuevo con filtro nuevo, le das una pasadita, un para de horas funcioando, le vuelves a cambair el aceite y el filtro y a correr, el tratamiento era de "FORTÉ"... dicen quee funcionaba, pero yo te digo quee no lo he probado... lo que a mi me fué mejor fue pasar de aceite mineral Castrol GTX3 15W40) a sintético (Mobil 1 0W40) ...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    16 May, 06
    Siberia
    hey!
    Estos coches dan un poco de quebraderos, pero hay k saber llevarlo, aprender de los todas las movidas, y si los cuidas bien no deberían dar fallos (tb depende del uso del anterior dueño).
    Yo he petado un motor por ignorancia y ahora estoy tol dia enchufao y leyendo.
    Luego cuando todo va fino disfrutas la ostia.
    03 Feb, 07
    calibra
    bueno mañana me pondre de nuevo manos a la obra para intentar quitar el dichoso tacataca, comprovare todo el circuito de refrijeracion de aceite y posibles fugas .ya os contare como me ha ido.saludos
