Resultados 11 al 20 de 24
Tema: posicion de la pastilla octanje
    Predeterminado Re: posicion de la pastilla octanje
    Cita Iniciado por JuAnMaNu Ver mensaje
    pero eso de lo de la gasolina en teoria era cuando había la gasolina de 97 que era con plomo.. ahora las dos son sin plomo pero una tiene mayor octanage... poco más... solo es el poder anti detonante que tiene la gasolina..., en teoría creo que era para cambiar si echabas de la 97 o en cambio de la 95 o 98
    no entendi bien lo que quieres decir pero esa pastilla es para eso,para posicionarla en funcion de la gasolina que eches, no tiene nada que ver con que no haya con plomo
    si tu echas 95 pues le pones la pastilla de 95,y con 98 la de 98,sin mas
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    hola ke tal,yo lo llevo como dice kike,me guio por la grapa
    10 Mar, 06
    MADRID
    si es asi como hay que guiarse con la grapa,yo puedo decir que el coche anda mucho mas con la posicion 98 idependientemente de la gasolina 95 o 98 que he eches.Como me he asustado un poco he desconectado la bateria para que se formateara la centralita,he puesto en posicion 95 y vere cuando lo saque a carretera si se pone a 190,porque he estado con problemas de potencia por culpa de la dichosa pastilla.
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Mira David te he hecho una foto de como debes llevar la pastilla para que veas lo de la patilla
Nombre: Selector octanaje.JPG
Visitas: 22
Tamaño: 69.2 KB
    10 Mar, 06
    MADRID
    way asi la he puesto ahora,pero sigo diciendo que puesta al reves el coche anda mucho mas aunque lleve 95 octanos y no noto que falle ni de ningun tiron.Ivan me llamo juancar!!!!jejeje
    Joder, con los sencillo que es decir que la cara que ves es la que esta activa...
    07 Mar, 06
    Valencia
    ahi le tengo que dar la razon a kike,raul,y si en vez de soltar solo la grapa,sueltas tambien el conector y luego al ponerlo te haces la picha un lio y no sabes la posicion?
    la grapa del conector manda,no la cara que ves.
    En la Opel siempre que le dabamos la vuelta a una pastilla, nunca se nos soltaba el conector, porque hay que ser un poco manazas la verdad... si sueltas todo pues si, manda la grapa, pero ya te digo, hay que ser algo manazas y si lo haces bien, manda la cara que se ve.
    05 Aug, 03
    S3
    Cita Iniciado por koupe Ver mensaje
    En la Opel en la que tú trabajabas, todos los selectores de octanaje tenían un soporte no? Porque los hay que es un terminal, a pelo, sujeto con una brida.
    Por cierto, yo tuve la misma duda cuando toqué el de Anna.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    pues no se en los demas pero en el kadett lo que va sujeto es la pastilla no el enchufe,hay que sacarlo para cambiarlo por narices
