Resultados 11 al 20 de 29
Tema: Radiador calefacion
    19 Sep, 05
    kadett gsi
    Thumbs up Re: Radiador calefacion
    es facil,lo cambie hace un mes en el mio,lo que tienes que hacer es desmontar el cuadro central desde la radio hasta el freno de mano,se quita una tapa,tendras que quitar los cables del control de la calefaccion y veras como una "caja" con2 tornillos a cada lado,2 por el acompañante y 2 en el lado del conductor,me costo un poquito pero lo consegui,te recomiendo que lo intentes,de todos modos descargate si quieres el manual de taller del kadett(emule) y te lo explica paso a paso.espero haberte ayudado y haber sido breve,jeje.un saludo
    30 Oct, 03
    Predeterminado Re: Radiador calefacion
    El rediador tira el agua por la derecha del pedal del acelerador, justo detrás de la consola central, si se quiere anular basta con empalmar la entrada y el retorno, supongo que eliminando un manguito y usando el otro para hacer un empalme directo sin pasar por el radiador, lo verías desde el vano del motor, más o menos detrás de los colectores de escape tendrías que ver dos tubos que vienen del interior del coche (las dos bocas del radiador) sin empalmar en nada, salvo que te hayan quitado el radiador, entonces sólo verías los agujeros por los que pasan esos tubos desde el interior del coche, es difícil de explicar sin fotos, lo siento.
    Si el agua entraba por la izquierda de los pies del conductor no es el radiador, ahí no me imagino qué puede haber que tire agua.
    Pocket_GSi Guest
    se puede empalmar para andar y que no tire agua pero te quedas sin calefaccion
    Koño si tira agua por la parte trasera de la rueda delantera supongo q al interior me da q noes de la calefa tio? Ves bajar el nivel del likido refrigerante? Es q hasta ally es dificil q llegue. O bien lo tira hacia el lado del acompñante o bien pal conductor pero siempre pegado a la consola central.
    Si el radiador no esta muy mal es dificil verle la fuga y posiblemente solo la haga mientras el circuito tiene cierta presion, hasta q la koje es facil q no tire
    Pocket_GSi Guest
    por hablar toma, me ha pasado ahora tambien en el sierra, me tira agua de la calefaccion por dentro asi que manos a la obra xD
    31 Aug, 06
    Nunca te acostaras sin saber algo nuevo.....Ahora me entero ke la calefaccion lleva un radiador....
    Unas dudilllas:
    -La calefaccion no da el calor del agua refrigerante del motor? En caso de ser si la respuesta. Entonces pa ke kiere un radiador si el agua ya se calienta sola al circular por el motor?
    -El radiador ese pa ke sierve pa calentar el agua o el aire? yo pensaba ke los radiadores solo enfriaban...jajjaja.
    Con vosotros me doy cuenta de ke por mucho ke sepas de un tema, siempre puedes aprender mas y siempre hay alguien ke sabe mas ke tu. (bueno ya lo sabia de antes, pero bueno)
    30 Oct, 03
    Por ese radiador pasa agua caliente que imagino que calienta el aire que luego sale por las toberas
    Efectivamente, el radiador es para el agua caliente fluya por el y el aire al pasar entre las rejillas del radiador salga caliente. Vamos digmaos q es como el radiador q va al frente, esactamente = na mas q este aprobecha el aire pa meterlo al interior y q este calentito.
    Sabemos algo mas de la averia ya?
    05 Feb, 05
    Yo tambien lo tengo que hacer, supongo que los que lo habeis cambiado lo habreis puesto nuevo. ¿cuanto cuesta mas o menos el radiador?
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por Txerra Ver mensaje
    yo me voy al desguace, arranco a patadas un par de salpicaderos y el que mejor este me lo llevo.
