Resultados 11 al 20 de 50
Tema: junta culata gruesa
    Predeterminado Re: junta culata gruesa
    las juntas de culata gordas se ponen en preparaciones gordas de motor tipo grupo A,pero para motores con turbo,para poder aumentar la presion de soplado bajando la compresion para no cargarse nada.la que tu dices no es significativamente mas gorda asique con suerte no perderas gran cosa
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    Gracias Tios
    31 Aug, 06
    Pero la culata la llevas rebajada o algo?
    Y ojo por ke cuando se trata de motores una diferencia minima de tamaño, puede suponer bastante...0,8 no es ke sea mucho, pero kieras o no, ya es...
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    Cita Iniciado por Flipi Ver mensaje
    la culata no esta rebajada ni nada, esta de serie, ¿podria darme algun problema el montar esta junta?
    Hombre pbroblemas no lo creo, pero ten en cuenta q no es como la de origen. Si se venden asi sera xq alguna diferencia tienen entre ambas.
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    Diferencias mas que nada aparte del grosor esta en la calidad por ejemplo en el material de que esta hecha que es de fibra y elastomero, y los anillos metalicos estan reforzados y son inoxidables... Mas que nada me gustaria saber si al montar esta junta podria darme problemas o ventajas en el motor
    Gracias
    25 Aug, 05
    corsa
    Ombre, yo creo q siempre se hace todo lo contrario, si no vas a "tocar" mucho el motor no merece la pena, y no la tienes de la misma medida q la de serie, con la calidad que buscas??? siempre en tal caso, se suele cojer una un poko mas fina.
    SALUDOS!!
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    La tienen de tres medidas pero las 3 son gruesas, no voy a tocar el motor solo necesito una junta nueva y quiero saber si ago bien en montarla o me dara problemas a la larga
    18 Mar, 05
    cuando se rebaja una culata creo que se habla en terminos de decimas de milimetro....asi q 0,8 si seria bastante y tendria bastante repercusion negativa
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    Si pero estamos hablando de poner una junta un poco mas gruesa en una culata sin rebajar
