Resultados 11 al 20 de 34
Tema: Valvula del relenti??
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: Valvula del relenti??
    Cita Iniciado por celdas
    Hola wenas queria comentaros un problema que tng con el ralentí os agradeceria vuestra ayuda . Bueno os comento tng un astra gsi 2.0 8 v por si os sirve de algo saverlo y bueno la cuestion es que cuando piyo el embrague para pararme por ejemplo el ralentí baja baja baja casi kse cala y hasta aveces se para y despues si no se cala pos pega un subidon como si le hubiese pegado un pisoton al gas (no tanto ) sube asta las 1,500 rpm y claro comprobaria el ralentí y eso pero es que no se donde anda nose si llevo actuador de ralentí si llevo un bi-pas , motor paso a paso ....en fin ni idea solo se k si alguien me exa una mano estari agradecido !! asias
    prueba limpiando la valvula del relentin y una limpieza a la inyeccion
    en ke consiste una limpieza de inyeccion??yo tengo el mismo problema a veces,otras veces en caliente necesito acelerar el coxe porke enciende y se apaga!
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    yo desmonto los inyectores y los llevo a la casa bosch que hay aqui y alli me los dejan nuevos 4 e cada uno despues tambien cambio las juntas toricas que llevan y a regular co . en tu astra no tendras que regular co
    Limpiar vlavula la primera opcion y despues ya empezaremos mirando las mangueras de aire y demas pa comprobar q no exitan posibles tomas de aire
    25 May, 05
    Leon
    y de lo mio q me decis?? xDD
    Salu2
    Kadett 2.0SEH
    Yo creo q tu mism ot puedes haber respondido Tury, de todas maneras en ved de probar a desenchufar la vlavula del ralenti prueba a desenchufar el sensor de temperatura
    25 May, 05
    Leon
    Vale, Probare a ver. pero desenchufe lo que desenchufe no noto anomalia.
    Kadett 2.0SEH
    probare a limpiar injectores,ya ke el coxe ,me paso aluna vez ultimamente,a lo mejor en 3ª y achikao a 1000-1500rpm,le pisas pa salir y como si 1-2 segundos fallara y no responde ,despues empieza a tirar ya perfeco,lo comente a un amigo y me dijo ke podria tener un inyector kaskao!ke pensais??
    Limpia inyectores y sales de dudas.
    ok!acias y saudos
