Resultados 11 al 18 de 18
Tema: frenos y ordenador
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: frenos y ordenador
    Si es por modernidad, pónselas, pero que son iguales y usan el mismo sistema.
    Eso si, si encuentras alguno con pocos km´s, hazte con ellas.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    no son iguales seguro se las he cambiado a algunos astra y kadett y son diferentes he mirado en el manual y las mias son GMF llevan 2 bulones gordos que se los tengo que cambiar cada dos por tres y las otras son ATE que llevan dos tornillos guia y no dan problemas ninguno solo pastillas.
    segun el epc los kadett gsi pueden montar de serie las ate o las delco,y las ate tienen la misma referencia que las del astra asiq a no ser que lleves las delco(que son bastante peores) igual de montar unas de kadett o de astra mientras sean ate
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pues las mias son delco porque no valen respecuo a fiabilidad porque frenan muy bien pero comen mas kits de reparacion que pastillas las de un calibra 8 v valdrian he encontrado unas pero ni las he visto ? me estoy bajando el epc de intenet y hay 3 cd necesito los 3?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    ¿Que GSI tienes? ¿1.8 o 2.0?
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Hola, cambiale las pinzas sin problema, todo coincide a la perfeccion, ( me imagino q estas hablando q tus pinzas son las q tiene los pasadores, de las antiguas)asegurate el diametro q tienen tus discos ahora, si son los de 236mm o 256mm, y pon las pinzas para ese mismo diametro, pq si cambias el diametro sin cambiar nada mas puedes tener problemas con el tren trasero.
    LAs q dices del calibra son las ATE en 256mm.
    Un saludo Aritz Alday.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Mi GSI es 2.0 seh los discos son de 256 mañana ire a var las del calibra querian que me lo confirmasen porque segun medidas me coincidian pero no queria comprarlas sin asegurarme y no iba a quitarle una a mi colega de su astra, muchas gracias por la ayuda
    Dl ordenador nadie sabe nada era de un 8 v igual que el mio
    piyalas sin problemas que son las mismas que las del astra y que las del kadett,mientras sean ATE son las mismas
