Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Color de la pintura
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    Predeterminado Re: Color de la pintura
    las franjas rojas las venden sueltas n las casas d recambios,d varias medidas,asi como las cromadas y todo,no t preocupes.incluso las molduras supongo q aun se encontrarán nuevas,si no n caso de q esten mal,unas de desguace se pueden volver a colocar,con cinta nueva claro. y si estan dobladas por las puntas,un poquitito de calor y van pal sitio
    No hay dos sin tres.
    Cita Iniciado por Guseshe
    Jeje, es que los anagramas y las molduras de goma laterales de las puertas van pegadas y no se si luego se puede volver a pegar bien, tal y como estaban.
    Todo eso se despega y se vuelve a pegar, al igual que cuando tienes una piña en una puerta y te la arreglan, que te despegan todo y te lo vuelven a pegar.
    Existen cientos de tipos de cola, incluso con silicona se puede pegar.
    Yo veo otro problema mayor... y es que el tio tenga ojo y lo pege recto, jaja!
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Mira en el interior de las puertas, no creo que llegaran a pintar allí. Si es el mismo color, OK. O dentro del motor. Si a simple ojo lo ves igual, genial (primero limpia bien jejej y pule si es necesario) sino, estas vendido :P.
    Yo me acuerdo que ese color era el mas barato (abunda que no veas) por ello no creo que fuera otro.
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    hombre,no te lo deberian haber pintado con otro codigo de color q no sea el tuyo a no ser q lo pidieras expresamente.pero haz lo q te dijo Irmscher_Vectra,mira por las entradas de las puertas,maletero,donde va la rueda de repuesto...a ver si el color es el mismo.del E474 hay 2 variantes,una mas amarilla y otra más verde...asi puedes comparar
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    y las molduras con pegarlas con cinta adhesiva de doble cara no tiene mas historia...en el caso del gt al ser anchas llevan 3 tiras en vez de una q lleva el gsi,con lo cual quedan mejor sujetas.esas si q son mas dificiles de pegar,siempre se acaban cayendo las muy jodías jejej
    salu2!
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por caza_tdi
    salu2!
    Imagínate, las tengo despegadas de las esquinas y pegadas y repegadas con supeglue, vamos, hechas una guarrería y a ver donde encuentro yo unas molduras del GT, las que llevan la franja roja
    22 Oct, 05
    Ola!
    Lo primero muchas garcias a todos!
    Pos muy bien esta tarde cuando baje para el coche le hecho un ojo a eso k a dicho Irmscher_Vectra, a lo de las puertas, a la parte de dentro del maletero y al motor a ver si tienen la misma tonalidad.
    K es eso de que de 474 ay dos variantes?
    Entonces como se cual es la mia a la ora de pillar la otra pintura?
    Xq e estao mirando en los catalogos que hay en feu vert y en el eroski y solo biene una 474 y pone Opel Kadett!
    Asik e dao x hecho que es esa, pero si aora vosotros decis eso,k hago?
    X cierto guseshe la molduras de la puerta me la kitaron y leugo las volvieron a poner xk van pegadas al igual que las insignias de opel y de Kadett!
    Xk cuando las he kitado no hace mas de un mes estaban pegadas con cinta de esta de doble cara asik...
    Un saludo!
    01 Feb, 06
    yo cuando le pege un golpe, el chapista me enseño un libro de todos los coches, incluso de otras marcas, y el kadett blanco tenia 9 variantes. tambien me dijo que los opel primero se pintaban de un color y cuando alguien pedia otro color se lijaba y se pintaba del color deseado, todo eso en la fabrica no en el concesionario, lo 9 colores lo vi yo, lo otro no se si sera verdad.
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Yo lleve el mes pasado mi coche(blanco tambien) a pintar las defensas, una aleta y alguna historia mas (no habia dinero para hacerlo entero) y el tio me comento eso mismo, que con el mismo codigo de color habia unas cuantas variantes o tonalidades, mas amarillo, mas azul, mas violeta..... Yo tampoco lo sabia, pero es asi. Mi coche ya venia repintado, y estuve con ese mismo problema de saber en que color exacto lo habian echo. Al final me ajustaron bastante bien el color, y puliendo el resto del coche no quedo mal, aunque segun que luz le de, se nota una pequeña diferencia.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    22 Oct, 05
    Ola!
    Muchas gracias a todos.
    Ya esta todo solucionado, la pintura era la misma k traia el coche me lo abian pintao con el mismo color, menos mal xk sino me ubiera vuelto loco para econtrar la pintura!
    Osease 474 (Blanco casablanca).
    Haber si termino lo k estoi haciendo y os pongo unas fotos!
    Un saludo!
    Y muchas gracias de nuevo a todos.
