Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Gsi muriendo? :/
    Predeterminado Re: Gsi muriendo? :/
    Bueno pues por lo que dices parece tema de encendido, mas que nada por las vibraciones que comentas.
    Echale un ojo a los cables y las bujias tio!
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    entonces dudo ke sea embrague , ni por agua ni por desgaste, sino te lo haria siempre y si fuera agua la perderias a chorros.
    hazle caso a koupe y ke te miren bien el encendido, tal vez haya que hacer tapa de distribuidos y rotor, ke son 4 duros, bujias pa estar seguro y a rugir, ya contaras como acaba el asunto.
    Indice de mecanica
    23 Feb, 06
    Vectra
    ele olor a quemado ese puede ser que te queme mas aceite de lo normal, ya que con ese kms que llevas podria ser normal...
    Joer l oq es raro es q suba de vueltas y no camine no?
    08 Aug, 03
    vectra gt
    eso son 3 cilindros fijo, a mi me pasaba.
    el olor a quemado puede ser de la gasolina que queda en un cilindro sin quemar, que salga por algun lado raro o algo así
    Cita Iniciado por K_V6
    A 3 cilindros sube de vueltas, pero no camina... al menos eso me pasaba a mi antes de soltar la pasta en cables nuevos, sin contar el popopopo que hace, que parece un petrolas xD
    14 Jul, 05
    Astra Gsi
    Espero que tengais razon... me quedo un poco mas tranquilo leyendo que igual es una chorradilla.... en cuanto pase por el taller os comento... y a seguir comiendo kms
    19 Nov, 05
    Jaen
    ¿Te ha vuelto a suceder? si te lo vuelve a hacer revisa los retenes del embrague porque si hay una fuga y le cae aceite al embrague, pues puede hacer lo que comentabas
