Tengo una 15 x7 rhIniciado por K_V6
Yo estoy en proceso de hacer algo parecido y no me voy a comer la cabeza... me compro un kit de adaptacion y asi sé mas o menos ke tengo todo asegurado para meterlo.
BUENO UNA PREGUNTA ESE KIT PARA ADAPTAR DONDE LO PUEDO COMPRAR PLIS.. SI SABES ALGUNA PAGINA O ALGO...ASI ME AHORRO TIEMPO Y DINERO.Iniciado por Tunero
algunas cosillas que recuerdo haber leído de cuando andaba con ese mismo proyecto es lo de los anclajes del lado del copiloto, que hay que modificar para bajar el motor pq si no pegará el capó, la f13 no debe de entrar y recomiendan meter la f16, los palieres no me acuerdo si hay que poner los del kadett con los bujes del corsa o si los del corsa valían o qué, centralita con el cableado, reforzar la zona del motor con soldadura en las uniones de los paneles que van de las torretas de suspensión al frente (me parece que lo de soldarle chapas para rigidificar era a partir del 20xe) y ahora mismo no recuerdo más...
Opel Astra f x16xel, Opel Astra f c16se, Opel Vectra A 4p 94 x20xev, Opel Manta GT/E 83 => en obras
Yo sé de un taller que montaron en un corsa del modelo anterior al que hay ahora (que cambia sólo los faros y tal, pero el vano motor y el chasis, cuna motor etc supongo que no cambian) un motor de kadett 2.0 16v 156 cv para hacer subidas con el.
El taller se llama Auto-Kit, y el dueño se llama Aritz.
Si le llamas igual te ayuda, yo he buscado en la guía y no encuentro el número de telefono.
Quiza tengas que llamar al 11888. El taller está en pamplona o si no en Ansoain, que es un barrio de Pamplona pero tiene ayuntamiento propio.
Se que el coche andaba que daba miedo, no se si cambió frenos y tal, eso que te diga el.
El coche era morado, lo hizo hace unos 5 años.
Que pasa viejo...
Como ya te comente... no es algo imposible, pero si debes pensar que van a surgir contratiempos.
Kitar y poner no es... pero no es algo del otro mundo.
Con respecto a lo de la Caja... Tu caja creo que no serviria pa este motor.
Le montas la que lleva y ya despues si no t gusta, compras un auto blocante y un grupo y haces las cosas bien...
Yo voy a pillar un Autoblocante por laminas, si t animas avisa.
Tengo en casa fleje de cosas, centralitas con mas vueltas, caudalimetros bien tocados, un motor con 90.000 creo, y no se si algo de cablerio.
Un colega va a darme precio por todo lo que hace falta de cables... ya t digo algo.
OK ???
ok gracias me has solucionado mucho mucho ya te doy el toke...desde k pueda .Iniciado por GSI156cv
Viva esos desgauces caseros de oepl en casa. Cuanta vida solucionan verdad?
Tio... no m hagas mucho caso, pero creo q esa caja, primero que no te entra en el 2.0. Tendras que meter el interior de esa caja en la F16.
Y una vez oi decir que se quedaba muy muy muy corta la caja pal kadett y que no servia.
Por otro lado, esa caja vienen pensada pa la fuercita de los 100 cv del corsa, no pa los 130 y el PAR del Kadett.
Yo estoy con el mismo problema con mi 16 ( pa meter caja del 1.8 gt)
La caja no aguanta, y lo se pq un colega la monto y un dia tiro por la 3º y la revento. Aun asi el coche llego en 5º a FONTANALES, mira tu si le sobran huevos al kadett 16v...
ya vamos hablando.
Ahhh lo ultimo, la caja del kadett sirve, aguanta mucha leña, si la kieres mas corta comprate un grupo nuevo y ya. Pero antes q eso frena bien el corsa.
Hay una empresa que es M-Tech (holandesa) ke se dedica a esos kits ke comentaba, alli comprare yo el mio; luego hay empresas alemanas e inglesas...
