Resultados 11 al 20 de 23
Tema: ¿Se puede anular la sonda lambda?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: ¿Se puede anular la sonda lambda?
    Cita Iniciado por cz_gsi Ver mensaje
    quieres decir, ponga el valor que ponga funcionara, solo que al ir a itv habra que ajustarlo, no?¿
    pero lo que me interesa es eliminarla del pin y regular del caudal, como uno que fuera sin catalizar
    pero tu kadett es catalizado?
    03 Jul, 06
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    pero voy a tener un 16V con problemas de lambda
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Vamos q vas a evolucionar a astra vectra calibra?????
    El problema de anularla y darle un valor fijo de tensión es que puede haber algo mal y la centralita no corrige. Es decir, está el amortiguador de presión estropeado por ejemplo y aquello inyecta más de la cuenta. Llegamos a la ITV y da humos por todos los lados, y no tenemos un tornillito como en los Kadett para corregir el CO.
    Si todo va perfecto podemos andar sin ella, sino yo lo veo una tontería quitarla para un uso de calle. Trae más problemas que beneficios, no como el catalizador
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    seia lo que dice martyn de darle una señal estabilizada y regulable, con un potencimetro se podria hacer y tendriais un tornillo como el del kadett
    En los C20XE con 2.5 el caudalimetro aunke lleve un tapon ahi si lo kitas existe tornillo. Por ref. si no me ekivoco me parece q es el mismo q en los 20XE, por lo tanto pa anularla en estos modelos es tan sencillo como comparar una istalacion y otra. Creo q la diferencia es q un par de pines de la lambda los pasan a masa y acabamos de anularla. Q yo sepa almenos en este modelo en concreto. En los demas se puede colocar algo como lo q explica Martyn, lo he visto en un 3000GT, por cierto, q tiene un potenciometro a modo de grifo
    Amos a ver... el pin que va a la Lambda es el número 28 de la ECU. Si lo conectas a masa es posible que se olvide de ella, pero no estoy seguro de esto último. No vayas a freír la centralita por mi culpa. Lo que es seguro es lo primero que te dije.
    Ahora no tengo tiempo, luego miro los esquemas de nuevo.
    03 Jul, 06
    antes saco unas croketillas y aprobechamos, jajajaja
    esperemos a otro experto.
    Gracias de todos modos
    Jajaja, enga esas "concretas" xDDDD
    A lo que me refiero es a que intentes soltar el pin, a ver si se queja.
    Es que en los esquemas hay patillas que no indican procedencia, y es posible que sea una de ellas la que se ha de poner a masa. Porque realmente no tiene función dentro del esquema.
    03 Jul, 06
    Y si pongo una resistencia de 470ohm evitaria corto y se supone que haria algo, no?
  1. Sonda Lambda Astra 8v, de qué marca?
    Por MrZoGs en el foro Mecánica
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 30-11-05, 22:55
  2. Rayo al canto: Sonda Lambda
    Último mensaje: 23-10-04, 15:14
  3. Sonda Lambda Mezcla muy pobre
    Por indigena en el foro Mecánica
    Último mensaje: 13-07-04, 12:42
  4. LIMPIAR SONDA LAMBDA
    Por ISRAELO en el foro Mecánica
    Último mensaje: 02-06-04, 22:35
  5. Prueba de la sonda lambda
    Por Isak en el foro Mecánica
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 23-09-03, 01:15
