Resultados 11 al 20 de 28
Tema: A los que os consume demasiado aceite, ¿cual utilizais?
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: A los que os consume demasiado aceite, ¿cual utilizais?
    De todos los aceites que he probao... Mobil 1 sintetico, no me quedan ya dudas.
    Ese no me lo consume apenas, el motor suena menos y lo he llegado a cambiar sin tener que rellenar en ningun momento. Me quede con una botella de litro sin abrir pues la habia comprado en prevision de que me gastara y nasti de plasti.
    Ultimamente si he notado descenso, por el 10-40 Sintetico de AD que estoy usando, me lo tira por tapa balancines y por carter. No me gusta nada, y lo puse este verano, aun tendré que aguantarme con él.
    El que se llevo la palma de derroche fue el BP Visco 7000, un capricho CARO que no me sirvio de nada en mi Kadett 1.8i, bueno, lo de 7000 debio ser por las pesetas que costaba porque cuando lo cambié salio igual de limpio que cuando lo puse..., el del taller me miro con cara de ¿pa que lo cambias?. A 16000Km lo hice.
    28 Dec, 03
    Cita Iniciado por roncete
    El Mobil 1 sintetico 5W50 tiene la virtud de ser a la vez que medianamente denso, comportarse en frio y en caliente de lo mejorcito que hay en aceites. Yo no he visto ningun otro sintetico de otras marcas que sea de graduacion 5W50, todos los demas son 5W40, mucho menos densos (se consumen mas), y peores en altas temperaturas que soporta el motor, al ser 40 en vez de 50 como el Mobil 1.
    Por cierto, sigo diciendo que creo que el Mobil 1 lo han cambiado a 0W40 porque no veo el 5W50, ¿alguno lo sabe?.
    Lo de ese AD 10W40, y cualquier otro 10W40 es normal que te consuma mas que con el Mobil 1.......... es mucho menos denso.........
    Lo del Visco 7000, no entiendo lo que quieres decir............, si salio limpio con 16.000 kms es que es un buen aceite que en esos kms se degradó muy poco. ¿Caro?, ........ caro porque lo cambiaste habiendo podido hacerle muchos mas kms ya que estaba en buen estado..........
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    hace un par de meses que le puse yo el mobil1 5 50 que me lo recomendaron por aquí y no tengo ninguna queja. Le habré hecho 2000 km y no me ha gastado casi nada. Creo recordar que me salió por 30 euros la botella de 4 litros + otra botella de un litro de "regalo".
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Hola, yo tengo un corsas gsi A del 90 145mil km y tambien me consume algo, pero me estoi dando cuenta ke pierde por la junta del carter sobre todo cuando el motor esta en calinte. Voy ha cambiarle el aceite a un movil 1 10 40w sintetico a ver ke tal. Hay algun modo fiable para saber si el motor consume aceite, por ke el mio no huele a aceite ni echa humo azul.
    salu2.
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
    28 Dec, 03
    ****! mi post del aceite de hace año y medio!.
    Ninja, para que eche humo azul tiene que consumir una burrada, y estar el motor con una falta de compresion considerable.
    Si te consume aceite, y quieres que te consuma menos, lo suyo es meterle un aceite mas denso. Un 10W40 es muy poco denso........
    Si quieres como referencia aqui tienes unas graduaciones SAE, ordenadas de mayor densidad (mas gorditos) a menos densidad:
    20W50
    15W50
    10W50
    5W50 - 15W40
    10W40
    5W40
    0W40
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Yo solo le he hecho 350km al mio y de momento no ha consumido nada de nada y su anterior dueño me dijo que no consumia nada de aceite y el lo cambiaba cada 5.000KM tampoco tiene fugas asique cuando lleve 1.000km ya os comentare por ahora lo llevo un pelin mas alto de la rayita MAX y de ahi no baja por ahora ya os comentare que mañana le hare otros 200km.
    ¿todos los Astra gsi 2.0 16v consumen o solo algunos? segun el fabricante es normal que consuma 0,009l o algo asi cada 1.000km pero si no consume nada mejor.
    saludotes
    05 Feb, 05
    Un coche es imposible que no consuma nada de aceite.
    A mi me pasa que casi siempre que miro la varilla esta al Max, y es que al andar casi siempre con el coche en frio (no da ni tiempo a que se caliente de casa al insti) pues se mezcla gasolina en el aceite y parece que el nivel de aceite no ha bajado.
    yo tengo el coche desde hace menos de un año y no se que aceite usaba el anterior dueño.le puse repsol elite competicion 5w40 y gasto 1 litro en 4500 kms mas o menos.segun las tablas ese aceite es bastante liquido y aunq gasta mas de la cuenta para mi gusto no llego a los niveles de consumo que decis vosotros y tambien me he fijado en que tira algo por la junta del carter y en una noche puede dejar una mancha como una moneda de 2 euros o un poko mas.¿mas o menos teneis idea de por cuanto saldria la obra de cambiarla?,¿esta bien ese consumo de aceite o tendre que pasarme a uno mas denso??¿en todo caso cual me recomendais??
    28 Dec, 03
    Cita Iniciado por kike_gsi8v
    1 litros en 4500 kms son........... menos de 250cl a los 1000 kms............ es una cifra muy buena de consumo, no es en absoluto gastar mas de la cuenta. A cuantos coches nuevos les gustaria consumir lo mismo..........
    Y no creas que porque goteé algo por la junta del carter hace que se incremente el consumo de aceite. eso es muy poco para notarlo.
    Yo seguiria con ese Repsol 5W40, pero si quieres algo menos de consumo, echale el Mobil 5W50, (que por cierto ya no se si lo siguen fabricando porque veo en su lugar el Mobil 0W40, poquisimo denso).
    pos muchas gracias asi me kedo mucho mas trankilo,pero de todas maneras lo voy a petrolear a ver si pierde por algun otro lao y sino le miro lo de la junta del carter asiq si alguien sabe del importe de la reparacion que me lo diga
    gracias y saludos
  1. ¿Que aceite para mi astra GSI 8v?
    Por astra racing en el foro Mecánica
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 28-05-06, 11:28
  2. Cambio aceite y filtro aceite
    Por IBiX en el foro AsTRa
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 25-05-06, 23:31
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
  4. Teneis lod codigos de averia dun c18xe?¿
    Por AdamGSI16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 24-01-05, 14:13
