Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Habeis cambiado la sonda lambda? impresiones
    Ya lo he comentado en otro post tambien relacionado con la sonda, pero lo vuelvo a comentar aqui...
    Si la sonda esta en malas condiciones, puede repercutir de tal forma que se llegue a parar el coche? es que hay veces que estando al ralentí hace como intentos de pararse y sube de vueltas solo para estabilizarse y otras veces directamente se para... tambien creo que en bajas revoluciones el coche no termina de ir como deberia...
    que opinais?
    valencia
    billy, eso puede ser muchas cosas: un manguito agrietado en la admision, valvula de ralenti acelerado sucia o la sonda. Si no da fallo electrico descarta la sonda de momento
    Lo he estado comentando hace un ratito con joril74....
    Fallo electrico a medias... porque de vez en cuando el indicador de fallo electrico tarda un poco mas en apagarse de lo normal y a veces se queda encendido, pero si apago el motor y lo vuelvo a encender la mayoria de las veces se apaga enseguida, que es como deberia de ser...
    de momento voy a ver en la opel porque se me enciende el testigo y a limpiar la valvula de ralentí... si no soluciono nada, mi siguiente posibilidad será la valvula EGR... pero una cosa, a pesar de todo, la sonda lambda es bueno cambiarla de vez en cuando (por lo que he leido) ??? y si es asi cada cuanto¿?
    30 Apr, 04
    **Si la sonda esta en malas condiciones, puede repercutir de tal forma que se llegue a parar el coche? es que hay veces que estando al ralentí hace como intentos de pararse y sube de vueltas solo para estabilizarse y otras veces directamente se para... tambien creo que en bajas revoluciones el coche no termina de ir como deberia... **<BR><BR>a mi del otro dia para aca me pasa eso en el coche, lo que pone arriba, pero hoy lo he intentado arrancar, arrancaba un momentin y parecia como se ahogara, y olia a gasolina, y ya no se si puede ser la sonda lamba o que los cables de bujias esten fastidiados, todo esto con el testigo de fallo motor encendido, que opinais vosotros?
    09 Nov, 03
    Efectivamente se puede parar. Yo tuve que cambiar la sonda lambda hara una año y algo, y el coche se me llego a parar y me dejo tirado. Por lo que comentas Joeman, sin duda desde mi punto de vista, es la sonda lambda. Que creeis los demas????
    30 Apr, 04
    Os puedo decir lo que me ha dado el autodiagnostico de la ecu y da la casualidad q en todo me da tension demasiado alta (high voltage) son 15, 21, 24, 49, 71, 74. todos son sondas y me dice alto voltage q opinais?
    Puede ser tema de la valvula EGR, no tiene porque ser de la sonda lambda...
    Pero vamos, si te da todos esos errores en las sondas, o tienes mal tado eso realmente o el autodiagnostico no va bien o.... o..... vete tu a saberse...
    Te he solucionado algo???? es que no sé de ke podria ser, el problema es bastante comun por lo que veo, pero parece ke cada uno es debido a distintas cosas ke produce un malfuncionamiento similar....
    PA LA SAKA!!!!!
    30 Apr, 04
    no se q hacer, si cambiarle la sonda lamba directamente y probar suerte, xq el miercoles tengo cita en la opel y no se como lo voy a llevar, xq me arranca y no me da tiempo a acelerar y se me para, tu q crees pruebo suerte?
    No se que decirte, yo si fuera tu, iria solucionando los posibles problemas de menos a mas, es decir, por lo que he leido por ahi (hay un post con un link a un pagina ke explica como hacerlo) limpiaria la valvula de ralenti si no te atreves tu, pos pos... no sé, porke si no lo puedes mover...., y si con eso no solucionas nada, pues a otra cosa pero no vas a perder nada por limpiar la valvula de ralentí... ¿no se si me entiendes? y probaría a comprar la sonda, ke por lo ke tengo entendido tampoco esta demas ke la cambies si nunca lo has hecho y luego ya.... el tema de la valvula EGR, pero ke vamos, igual en tu caso es por cualquier otra gilimemez.
    Ke te digan porke te da esos fallos la centralita y luego ya... lo ke kieras.... Tampoco me hagas mucho caso ke igual "hablo demasiado" jejejejeje, un saludo
  1. ¿Se puede anular la sonda lambda?
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 13-03-07, 14:50
  2. Sonda Lambda Astra 8v, de qué marca?
    Por MrZoGs en el foro Mecánica
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 30-11-05, 22:55
  3. Rayo al canto: Sonda Lambda
    Último mensaje: 23-10-04, 15:14
  4. Sonda Lambda Mezcla muy pobre
    Por indigena en el foro Mecánica
    Último mensaje: 13-07-04, 12:42
  5. Prueba de la sonda lambda
    Por Isak en el foro Mecánica
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 23-09-03, 01:15
