Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Se apaga al quedar en ralentí
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: Se apaga al quedar en ralentí
    Tu coche tiene el sensor de revoluciones de cigueñal, hazme caso que se cambian miles en los motores x10xe y en los x12xe.
    Algunas veces se enciende el testigo de averia con el P0335 y otras no, depende de como falle.
    Aunque te recomendaria que te lo chequeasen para salir de dudas. Si tiene el codigo de averia P0335, cambiale el sensor, vale sobre 70€ y es facilito de cambiar.
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Ok. Es que la duda q tengo es que si no se enciende la luz de averia, q podia ser de algun rele.
    Y ese sensor lo podria comprar en desguace y cambiarselo yo?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Esos sensores fallan todos antes o despues, estan modificados ya en los motores Z, o sea que si encuentras un motor Z10Xe o Z12Xe lo suyo, pero quitandoselo a otro igual que el tuyo podrias tener los mismos problemas, a no ser que se lo hayan cambiado, otra cosa es que te lo quiera vender tambien el del desguace.
    Es sencillo de cambiar, va puesto por detras del bloque de motor, justo detras de la salida de la caja de cambios del palier derecho. Desconectas el conector y quitas el tornillos y lo tienes fuera.
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Tienes alguna foto del sensor y de donde va ubicado?
